Vieux 30/03/2025, 12h07   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut vierge immo dcm1.2 CLIO 3
Bonjour a tous ,
quelqu'un peux me faire un vierge immo sur ce fichier svp ?
c'est de l'autorecoding ? par contre le vin uch et ce calculateur ne sont pas le même faut t'il le modifier dans le dump avant d’écrire la 95160
merci d'avance
Type de fichier : rar immo on clio 3 dcm1.2.rar (1,4 Ko, 3 affichages)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2025, 13h33   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Voila pour toi.Je crois qu'il va te falloir reprogrammer les injecteurs.
Type de fichier : bin immo off clio 3 dcm1.2.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
mika641pau (30/03/2025)
Vieux 30/03/2025, 13h54   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami non sais pas autocoding..
Vieux 30/03/2025, 15h19   #4
mika641pau
Ah on peux re apprendre l’immo avec Renolink ? Enfaite le soucis c’est j’ai mis un uch et écu d’une autres voiture + vierge dae sauf que c’est de 85 cv avec électrovanne turbo devant que la mienne non donc du coup j’ai recup un autre écu d’une Clio 3 qui n’a pas cette électrovanne mais je c’est pas si je met l’éprom de celui ci sur le nouveau est ce que ça va être bon ?
---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Je test ça fin de journée
Merci :)
Vieux 30/03/2025, 15h20   #5
Je te répond en mp je vais te faire le vierge aussi ..
voila le vierge
Type de fichier : rar immo vierge clio 3 dcm1.2.rar (1,5 Ko, 2 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 30/03/2025 à 15h31.
jean-marc 10 (30/03/2025), mika641pau (30/03/2025)
Vieux 30/03/2025, 21h06   #6
mika641pau
voila le vierge
Ton vierge n’est pas bon sur Renolink il me marque 2 dans learn ecm (2 = non vierge ) il doit être à 1 ( vierge )
J’ai tester de mettre l’éprom du 85cv ( qui démarre la voiture mais défaut injection suite a l’electrovanne turbo que ma voiture n’a pas ) sur le calculateur du 70cv sans électrovanne donc le voyant est fixe et s’éteint ça ok par contre démarre pas + voyant injection allumer donc est ce que si on met la ligne anti Dem + vin sur le fichier que j’ai poster en manuel avec éditeur exadecimal ça va être ok ?
Sinon me mettre le fichier poster en vierge que je puisse learn ECM via Renolink car le fichier d’Akasa il me le marque en non vierge
Merci d’avance
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
akasa67 (30/03/2025)
Vieux 30/03/2025, 21h14   #7
Pourtant moi j'utilise bien cette méthode là je tenvois un mp..
Vieux 30/03/2025, 22h03   #8
mika641pau
Est ce que ça serait pas plus simple de mettre la ligne anti Dem de l’éprom 85cv sur le calculateur 70cv + vin modifier en manuel sur hxd ?
Vieux 31/03/2025, 10h07   #9
Hello essaye comme je t'ai dit en mp..
mika641pau (31/03/2025)
Vieux 31/03/2025, 20h27   #10
mika641pau
C’est bon problème réglé ;) merci à akasa pour son aide
akasa67 (31/03/2025)
Vieux 31/03/2025, 20h28   #11
Hello super l ami normalement comme sa pas besoin de faire apprentissage injecteurs etc impeccable merci pour le retour..
Vieux 31/03/2025, 22h57   #12
mika641pau
Pour ma part oui codage injecteur vu qu’il n’est pas oem de l’auto mais bon c’est rien à faire
Vieux 31/03/2025, 23h21   #13
Oui pas obliger mais si tu veux être plus pointu tu peu les mettre bien entendu
immo, merci, uch, vierge, vin
vierge dcm1.2 clio acdvp Immobilizer dumps/solutions 1 08/04/2019 09h43
vierge clio 3 DCM1.2 joajade Immobilizer dumps/solutions 7 06/11/2017 21h51
Vierge dcm1.2 clio 3 BOD69 Immobilizer dumps/solutions 5 17/06/2017 11h23
Immo vierge dcm1.2 clio 3 Loupiot Immobilizer dumps/solutions 4 18/02/2017 21h56
vierge dcm1.2 clio 2. Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 7 03/10/2015 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
