Vieux 07/04/2025, 22h29   #1
roys
Avatar de roys
roys will become famous soon enoughroys will become famous soon enough
Par défaut injecteur pilote 1.9Dti
Salut puis je conciderer que cet injecteur pilote hs ,jai mesuré sa resistance est de 128 ohm à 20 degrés alors qu,elle dois etre entre 90 et 110ohm d'apres autodata, le diagnostique le signale aussi voici les captures et j'attends vos avis qui sont tres importants pour moi merci beaucoup pour l'aide.
roys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2025, 23h38   #2
roys
Avatar de roys
Par défaut injecteur pilote 1.9 dti
Type de fichier : jpg 20250407_115745.jpg (18,7 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20250407_160759.jpg (11,1 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20250407_173824.jpg (11,9 Ko, 22 affichages)
Vieux 07/04/2025, 23h47   #3
roys
Avatar de roys
alors les pros une idée merci beaucoup
Vieux 08/04/2025, 09h18   #4
On ne voit pas grand chose sur tes screens.
Est ce que le dtc est effaçable au +APC ?
roys (08/04/2025)
Vieux 08/04/2025, 11h24   #5
roys
Avatar de roys
Par défaut quelques infos à proposde l'injecteur pilote
bonjour nico 76 désolé pour la qualité des captures ce défaut ( DF 005 capteur de levée d'aiguille régime moteur ;valeur peu plausible/ permanent) ce défaut je le vois après avoir mis le contact et des fois après une acceleration le cheek qui pointe vers les 2500 tours et elle se met en dégradé ; donc le 1er inculpé pour moi c'est l'injecteur pilote surtout que sa résistance est hors norme parce que d’après autodata il doit être dans la plage 90-110ohm max le mien il fais 128 ohm (ohmetre bien étalonné) qu'est ce vous en dites mr nico 76 très gentil à vous merci beaucouppour votre aide.
Vieux 08/04/2025, 11h41   #6
Réponds à ma question stp..
Vieux 08/04/2025, 12h24   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Circuit gasoil a été ouvert ?
Essaye de mettre des grands coups de gaz, ça risque de claquer un peut et repartir.
Si ca repart pas effectivement injecteur hs ( aiguille qui bloque )
Mais bon en mettant des grands coup de gaz ils repartent souvent ça peut arriver si tu ouvres le circuit de gasoil se defaut souvent
Vieux 08/04/2025, 17h15   #8
roys
Avatar de roys
Pardon nico oui le dtc est effaçable mais revient alleatoirement ,je peux rouler sur un palier sur 10 km plein gaz sans probleme il suffit que retrograde aucune reprise perte totale de la puissance et par miracle elle reprend d'un seul coup et ce scenario qui se repete voilà.
Vieux 08/04/2025, 21h05   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
La résistance évolue t'elle quand tu bouge le fil à l'entré de l'injecteur? Si oui tu connais la panne.
roys (09/04/2025)
Vieux 08/04/2025, 21h23   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt me dit pas que depuis ce poste tu n'a pas réglé ton problème ? Capteur levée d'aiguille def : 005
Vieux 09/04/2025, 01h21   #11
roys
Avatar de roys
Non la résistance est la meme elle change avec la temperature du moteur
Vieux 09/04/2025, 06h18   #12
Envoyé par roys Voir le message
Dans ce cas le DTC n'est pas causé par la partie électrique de l'injecteur (résistance),
mais plutôt mécanique (blocage/grippage aiguille), même si la conséquence risque d'être la même échange de l'injecteur.
Envoi le vin en mp.
Vieux 09/04/2025, 20h09   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Si cela provient d'un grippage de l’aiguille, tu peut essayer un nettoyant injecteur, un dose complète dans un fond de réservoir, ou en circuit fermé dans un bidon de 5L complété avec du bon GO.
Vieux 10/04/2025, 07h01   #14
Le vin n'est pas reconnu, en prenant juste en compte la motorisation (F9Q),
ton problème ne vient pas d'un injecteur mais du compte rendu capteur PMH.
149 : Capteur point mort haut
Contrôle continuité/isolation PMH <--> ECU si OK applique la note technique.
Type de fichier : rar DF005.rar (25,6 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar Injection_F9Q.rar (81,2 Ko, 2 affichages)
110ohm, injecteur, les, pilote, pour
pb pilote cf18 maxipsp56 Systeme d'exploitation 2 01/10/2023 23h24
réparer un injecteur pilote dede83 Mécanique générale 3 21/02/2022 09h18
Pilote USB cdp+ Oli93270 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 04/02/2017 20h07
SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 mohcin2 Mercedes Benz 1 12/02/2014 01h02
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
