Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut ma team, on m'a apporté un scenic 3 1.5 dci 110, probleme le régulateur ne fonctionne pas ou par intermittence, mais des qu'il fonctionne il coupe au bout de 2 ou 3 seconde sans aucun défaut et surtout en 5 et 6, les autres vitesse ces très rare qu'il s'active, le limiteur lui fonctionne a merveille sur toutes les vitesses, verif avec clip les touche répondent correctement, les états n'apporte aucune erreur également, aucun défaut , fusible vérifier, changement des capteur au niveau de la pédale d'embrayage et de frein mais rien ne change , j'ai même essayé plusieurs indice tachymétrique dans le bloc abs mais rien n'y fait , j'ai ouvert le capot et le calculateur ma l'air de ne pas être original, car il y des étiquettes de garantie sur les flancs, je le soupçonne mais je n'ai jamais eu ce cas-là, ces un sid307.
(J'ai un autre sid307 avec ref donnez par Renault) Mais ces une misère a adapté sans pswd A part ça aucun défaut tous fonctionne parfaitement En vous remerciant d'avance la team |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton ratio régime / vitesse / rapport engagé circulant sur le can n est pas identique celui que l ecu attends Soit boîte pas là bon’ Ou l ecu pas bonne maps-coding ---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h11 ---------- Questionne client sur ce qui a été remplacé et depuis quel moment sa deconne |
Merci beaucoup fils [emoji120] , je lui est déjà demander mais ces problème est que le proprio est un vendeur auto pro , il n'a pas de contact avec les anciens propriétaires mais , une tonne de facture, aucune parle de changement de boîte , je soupçonne le calculo car il n'est pas d'origine, j'ai essayé reprog calculateur moteur avec clip et même avec token en ligne mais erreur (ecu non reconnu)
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boite pas remplacée ? Controle le type de boite qu’il correspond bien… Si non capteur pedale freins ou embrayage en mesure paramètres controle les. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
comme dit jock66 pour confirmer un éventuellement changement de BV, relève le type boite grave sur le carter et on peut comparer avec les renseignements de montage d'origine. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1000 sur boite pas d'origine et remplacée par une non identique. |
Salut l'équipe , déjà merci à vous tous , je le rentre demain et je relève le code boîte et je vous le poste [emoji120]
Salut la team voici le code que j'ai relevé sur l'étiquette de la boîte qui est monté actuellement (TL4K9S3)
| Tags |
| aucun, des, fonctionne, les, mais |
| Problème Régulateur Scenic 3 ph1 2009 | malcomx34 | Tableau de bord en général | 11 | 09/12/2024 19h33 |
| Grand scenic 2 année 2007 régulateur et limiteur | maximin | ABS, ESP, DSC | 8 | 22/02/2024 18h19 |
| Scenic 3 : Régulateur et limiteur de vitesse à contrôler | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/08/2017 21h34 |
| problème régulateur scenic 130 2007 | mika607 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 14/05/2014 08h05 |
