Vieux 15/04/2025, 17h33   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut antibrouillard arrière trafic3
l'antibrouillard arrière ne fonctionne pas, le témoin ne s'allume pas
le défaut est enregistré dans le BSi
la lampe est OK le fusible (N°9) est OK
déja vu ???
Vieux 15/04/2025, 20h15   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut y'a t'il un attelage ? Si oui voir le branchement.
En test actionneur a tu du courant au connecteur intermédiaire arrière ? je crois dans l'aile.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
peymot (16/04/2025)
Vieux 16/04/2025, 09h27   #3
peymot
Avatar de peymot
merci pour la réponse
avec outil Delphi, sans action sur les phares, le défaut s'efface.
A la commande anti-brouillard, le témoin au taleau de bord s'allume une fraction de seconde et à nouveau défaut...
Il y a une attache remorque le faisceau semble en bon état
cordialement
Vieux 16/04/2025, 09h44   #4
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Regarde dans cette prise si l’interrupteur AB n'est pas grippe ou mauvais contact suivant le model monte.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
peymot (16/04/2025)
Vieux 31/07/2025, 17h47   #5
astere76
Avatar de astere76
astere76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Attelage
Ton faisceaux d'attelage a un boitier de multiplexage normalement . J'ai deja eu un problème similaire et c'était le boitier
astere76 est déconnecté   Réponse avec citation
antibrouillard, arrière, bsi, est, pas
plantage BCM trafic3 yann3 Renault, Dacia, Nissan 8 28/06/2024 17h50
Dpf off renault trafic3 Meziane93 Flasheur de calculateur 9 22/03/2023 15h28
Démarreur trafic3 Bouchali Mécanique générale 4 02/11/2021 22h34
Défaillance feu led antibrouillard arrière golf 6 chmich003 Voyant et led 7 08/12/2013 22h32
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
