Vieux 16/04/2025, 12h35   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Soucis sur EDC17C60
Bonjour, j'ai un soucis bizarre, j'ai un C4 II 1.6 BlueHdi 100 cv avec un EDC17C60 qui me remonte un défaut P0406 et P1461. Je me dis l'EGR déconne on va faire une suppression EGR, j'extrait la carto, je met les hystérésis à plat avec les DTC en off et j'injecte le fichier, la le véhicule démarre mais plus de turbo. Je me dis c'est surement pas les bons hystérésis que j'ai trouvé du coup je prends le fichier d'origine et désactive uniquement les dtc car je me dis que le véhicule roule bien même avec le voyant et que du coup cela va permettre au voyant de s'éteindre. Et la même problème pas de turbo, je remet le fichier d'origine et la je récupère la puissance ainsi que le voyant malheureusement. Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un genre de protection pour éviter que le dump soi modifié sur ce fichier car déjà fais pas mal d'edc17c60 sans soucis la plupart étant des AdBlue off ou fap mais jamais d'egr off la dessus. Si quelqu'un aurait une réponse ou une solution car la seule hypothèse que je pense faire est de mettre à jour le calculateur via diagbox et reprendre l'egr off sur la nouvelle version software en espérant que cela résous le problème.*Si besoin je peux fournir le dump.
Merci.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 13h27   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello poste le dump
Lusitano94 (16/04/2025)
Vieux 16/04/2025, 13h34   #3
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Laisse le egr branchée tout simplement.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 16/04/2025, 13h40   #4
Lusitano94
Envoyé par bassh Voir le message
Il est branché. J'ai essayé les 2 méthodes.
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
Hello poste le dump
Voici le lien vers l'ori.
Google Drive: Sign-in
Mais ce que je trouver bizarre la moindre modif me coupe le turbo même en faisant uniquement le dtc P0406 elle se retrouve sans turbo.
Vieux 16/04/2025, 13h56   #5
ton lien ne fonctionne pas compresse le fichier et poste le ici
Vieux 16/04/2025, 14h07   #6
Lusitano94
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
https://mega.nz/file/5ssH3DaC#oEdjY6...Aq7Uh11gnF7O04
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
Cette fois ci ca a l'air bon
Vieux 16/04/2025, 14h28   #7
test cela pass en mp
Type de fichier : rar EA862ED_IntFl(_EGR_))__noCHK.rar (1,54 Mo, 0 affichages)
Vieux 16/04/2025, 14h38   #8
et un 2 eme en cas ou avec le meme pass
Type de fichier : rar ORI EA862ED_IntFl-[EGR OFF]-NoChk.rar (1,54 Mo, 0 affichages)
Vieux 16/04/2025, 14h41   #9
Lusitano94
Merci à toi je vais tester de suite, je te tiens au courant.
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h40 ----------
Peux tu me les envoyer avec lui mega j'arrive pas à télécharger. Et encore merci, je test de suite.
Vieux 16/04/2025, 14h56   #10
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Tiens une autre solution au cas ou. Fais nous un retour.
Type de fichier : rar AutoSoft (ORI EA862ED_IntFl(_EGR_))__noCHK.rar (1,54 Mo, 0 affichages)
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progautofiles For This Useful Post:
Vieux 16/04/2025, 14h57   #11
Lusitano94
Merci à toi aussi. la je vais essayer celle de akasa67 et je vous tiens au courant
Vieux 16/04/2025, 15h19   #12
Lusitano94
Première solution testé et même problème que moi tremblement à 3500 trs/min pas de turbo. Je vais tester la 2ème solution et si progautofiles peux m'envoyer le fichier par mp que je l'essaie merci à toi.
Vieux 16/04/2025, 15h47   #13
Lusitano94
2 eme solution pareil pas de turbo et voyant service + moteur code défaut P2562
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
J'ai voulu acheter un token sur servicebox pour faire la mise a jour du calculateur mais tout à changer, je suis en attente de validation avec leur migration du coup pour l'instant j'attend pour mettre le calculateur à jour en espérant que cela règle le problème pour pouvoir faire l'egr off sans que cela désactive le turbo.
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
akasa67 (16/04/2025)
Vieux 16/04/2025, 15h49   #14
Je n'est jamais eu le cas tu a essayer egr débrancher drôle de truc a voir ce que les autre pense
Vieux 16/04/2025, 15h50   #15
Lusitano94
Oui EGR débranché ca désactive le turbo, moi non plus j'y comprends rien
fichier, pas, les, une, dis
EDC17C60 egr off soucis NicoLion45 Chiptuning 8 05/05/2024 21h01
Edc17c60 reprog-auto94 Electronique 3 19/12/2023 13h54
fap off edc17c60 pp08 Vente, Achat, Echange 4 06/11/2021 18h45
A2l edc17c60 fils Flasheur de calculateur 0 01/10/2021 09h15
Pb edc17c60 fils Electronique 10 28/03/2020 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
