Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous
y aurait il quelqu'un qui puisse me faire un immo off sur un calculateur de renault trafic année 2022 avec un md1cs006 ref:0281036122 Merci d'avance |
et voici l'eeprom si besoin
bonsoir voici ton off
| The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post: |
merci ,je test et te ferais un retour
bonsoir, alors pour le retour ça donne quoi?
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | Snatsh (14/05/2025) |
Salut tester ce matin ça ne fonctionne pas , mais souci etat7 dans l'uch véhicule acheter a la casse en retour de vol par un confrere , j'ai regarder les valeurs uch et h'en deduis un souci de clé , enfin je pense
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Snatch
C est le calculateur d origine de la caisse ? Le demarreur tourne ou pas ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
avec calculateur d'origine pas de demarreur , avec calculateur occasion en off pas de demarreur non plus .
Alors, petite news , codage d'une clé avec calculateur d'origine demarreur pendant 3 secondes mais ne demarre pas , avec ecu immo off rien ...
C'est le BCM qui est corrompu
Seul solution connu, virgin BCM et codage en ligne puis appairage des clé. Une machine est capable de faire le virgin par obd, mais evidemment je ne met pas ca ici ![]()
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Snatsh (15/05/2025) |
| Tags |
| immo, md1cs006, merci, renault, trafic |
| corection checksum md1CS006 RENAULT | Momo-02 | Flasheur de calculateur | 19 | 17/02/2025 16h51 |
| Renault md1cs006 | DIAGAUTO33 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 17/11/2023 19h01 |
| codage md1cs006 renault kadjar au can-clip | yanis974re | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/06/2023 07h34 |
| Immo off renault trafic | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/01/2019 19h48 |
| Immo off Renault Trafic II 2.5 dci | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 18/03/2016 21h42 |
