Vieux 05/05/2025, 15h49   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut neiman kangoo
brutalement sur kangoo 1.5D 2012, la clé dans le neiman est bizarre
on passe de suite de la position contact au démarrage sans résistance
la voiture démarre mais plein de témoins s'allument
on revient un peu en arrière avec la clé qui alors ne veut pas repasser en démarrage
neiman ou ???
Vieux 05/05/2025, 18h37   #2
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 2
Loubat will become famous soon enough
salut ,
je sais pas sur Renault mais sur ma Peugeot , c’est le connecteur tournant qui est clipser au cul du neiman, ou il y a le plus permanent après contact ect.. qui fais office de position et la mécanique du neiman qui fait le blocage pour ne pas redémarrer avant passage a zero ..
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
peymot (06/05/2025)
Vieux 05/05/2025, 19h56   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut plus du tt de résistance de + apc à démarreur c'est un neiman direct
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
peymot (06/05/2025)
Vieux 05/05/2025, 20h28   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Neiman j'en ai changé plein sur Kangoo et traffic pour meme cause...comme si plus de ressort de rappel de la position démarrage...
D'ailleurs souvent les utilisateurs ne s'en plaignait pas...mais venaient pour démarreur HS...et parfois le volant moteur avec...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
peymot (06/05/2025)
Vieux 05/05/2025, 20h56   #5
kis2a
Avatar de kis2a
toute facon ces sois le nemain
Envoyé par Loubat Voir le message
salut ,
c’est le connecteur tournant qui est clipser au cul du neiman,.
au le cul du neiman ,
pour voir , tu demonte le neiman complet , tu laisse juste le cul et avec un tournevis tu test tu verra si ces le cul ou le neiman
peymot (06/05/2025)
Vieux 06/05/2025, 00h13   #6
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
oui , je dirais neiman aussi.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
peymot (06/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 09h44   #7
peymot
Avatar de peymot
merci pour vos réponses
comment déposer le néiman ?
des précausions à prendre ?
cordialement
Vieux 14/05/2025, 08h45   #8
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
simple et chiant à la fois, tu débranches la batterie, tu démontes les plastiques sous volant et il faut retirer le boulon à tête cassée au burin pour le desserrer, ensuite le connecteur et l'antenne puis tu tourne en position accessoire et tu appuies en dessous du neimann sur un bouton pour le débloquer.
Tous ça est plus facile si ta direction est a hauteur réglable.
---------- Post added at 06h45 ---------- Previous post was at 06h42 ----------
j’oubliai pour remettre le boulon à tête cassée à chaque fois je suis obligé de tarauder le trou.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
peymot (14/05/2025)
clé, démarrage, kangoo, neiman, témoins
neiman rorobo Hyundai, Daewoo 1 11/11/2020 07h06
Pb Neiman Samir44 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 11/02/2020 00h53
kit barrillet neiman DS meca Vente, Achat, Echange 0 20/03/2018 22h29
Neiman touran hs tony60 Automobile en général 10 10/07/2017 10h01
decodé neiman dedz programmation & synchronisation de clé 3 26/11/2016 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
