Vieux 09/05/2025, 09h01   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut fuite de courant sur ford transit courrier de 2021
Bonjour à tous, je suis sur ce ford depuis quelques temps déjà je vous expose le soucis:
Le véhicule roule très bien, aucun défaut mais si on ne s en sert pas de deux trois jours, la batterie est à plat.
Je me suis muni d'un multimètre pour détecter la fuite de courant.
Une fois le véhicule en veille, j'ai 260ma de courant de fuite, j'ai enlevé les fusibles un à un et je n'ai pas reussi à identifier le coupable. Il n'y a qu'en enlevant un fusible de 30a dans la boite à gant que je me trouve à 0 mais ce n'est pas la solution. J'ai tenté aussi de débrancher l'alternateur pour m'assurer que le pont de diode ne consommé pas mais rien. J'ai également changé le boitier confort derrière la boite à gant pour tester mais le soucis est identique.
Si quelqu'un à une piste je suis preneur
Merci à tous
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2025, 09h14   #2
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 4
Julien59820 will become famous soon enoughJulien59820 will become famous soon enough
Salut il alimente quoi ce fusible de 30A ?
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2025, 09h18   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
justement je suis en train d’essayer de chercher si je trouve le schéma
Vieux 09/05/2025, 09h27   #4
Julien59820
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
regarde ici
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
Sebtyty34 (09/05/2025)
Vieux 09/05/2025, 09h33   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le fusible 30A correspond a l'alimentation electrique du start and stop
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
https://www.fordservicecontent.com/i...3109_EUR&t=JPG
le f28 exactement
Vieux 09/05/2025, 09h52   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je viens de tester, il gere aussi l alimentation de la clim et de l'autoradio et le voyant clignotant rouge sur le compteur
Vieux 09/05/2025, 09h52   #7
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
le compteur journalier km ne ce reinitialise pas quand tu coupe le contact par hasard?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 09/05/2025, 09h59   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vais regarder
---------- Post added at 07h59 ---------- Previous post was at 07h56 ----------
non il ne reinitialise pas
Vieux 09/05/2025, 11h28   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon ca y est j'ai trouvé le coupable, le fusible f21 de l'autoradio j'entendais des pock dans les hauts parleur a interval irrégulier et le multimètre s 'affolait et passé de 260ma à 480ma et en enlevant le fusible au bout de 5s le multimètre affiche 20ma donc bonne valeur pour un véhicule à l'arrêt et surtout en veille, 45min pour ce ford transit courrier
Merci à tous
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Julien59820 (09/05/2025)
Vieux 09/05/2025, 23h03   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Du coup j'ai pris comme solution de passer par un test de continuité du poste jusqu'à la boite à fusible derrière la boite à gant et d'un + permanent je l'ai mis sur un + après contact.
fuite, jai, mais, pas, suis
module confort ford transit courrier 2021 Sebtyty34 Réparation & Programmation des calculateurs 1 08/05/2025 15h15
Fuite courant 206 moimeme29 Mécanique générale 24 09/01/2025 10h19
Fuite de courant 2.0 dci Jcombo69 Mécanique générale 12 17/11/2024 09h26
Fuite courant Golf 4 NABILOV Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 14/09/2020 19h02
Ford Transit 2011 2.2L Duratorq : fuite courant electronico Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 31/08/2020 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
