Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 11/05/2025, 11h49   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut synchronisation cle distance jumper 3
Bonjour, je cherche a resynchronisation cle distance jumper 3 2017 , les clé sont bien reconnu dans le BSM , mais pas synchronisé .j'ai essayer la procedure des 10sec etc rien ne fonctionne , si vous avez une piste , Merci d'avance bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2025, 11h51   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Pas de synchro la dessus
Remote et Immo sont appris en même temps
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
abdel93 (18/05/2025), phil1 (11/05/2025), rrguillaume (11/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 11h58   #3
rrguillaume
Salut, ok merci mais j'ai essayer des les reapprendre et c'est pareil jamais de centralisation, et quand tu va en lecture parametre bsi haute frequence, tu vois qu'elle sont aprise et travail mais pas sycronyser.... pffff
Merci bon courage bye
Vieux 11/05/2025, 12h27   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt jumper 3 2017 > cle id46 marelli
t es cle sont d origine ??
si non soit cle mauvaise qualitée soit t es cle sont en delphi.
ou alors souci bsi..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
ECU diag (11/05/2025), Fastdiag (11/05/2025), rrguillaume (11/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 13h02   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et donc ?
Ta pas un testeur de fréquences ?
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 11/05/2025, 13h48   #6
rrguillaume
Salut c'est les cle d'origine au vehicule, elle fonctionne 100%
le bsi valide les touche utilise et reconnais la cle 1 ou 2 , la seul chose qui est sur les valeur en temps reel c'est pas syncronise, a rien ni comprendre...
Merci de votre aide
Vieux 12/05/2025, 07h51   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Les clignotant s’allume quand tu appuie sur la télécommande ?
Peut être une serrure hs
rrguillaume (12/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 10h43   #8
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 4
Seev59 will become famous soon enough
Salut, quand tu as fini la procédure d'apprentissage ça marque bien nombre de clé apprises 2 et nombre de télécommande 2 ?
La centralisation fonctionne bien avec le bouton a l'intérieur ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
Vieux 12/05/2025, 21h17   #9
rrguillaume
Bonsoir, non pas de clignotant et oui tout es bien apris ,comme j'ai dis le bsi recois l'information de la cle mais n'est pas syncronise , a rien ni comprendre malheureusement bonne soirée bye
Vieux 13/05/2025, 20h55   #10
Pouvoir de réputation: 276
Hello regarde avec fiat multiecuscan un bon samaritain ma passé ce message ..
rrguillaume (13/05/2025)
Vieux 13/05/2025, 20h59   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, contrôle les fusible du bcm, j'ai eu le cas une fois, appui sur les touches reconnu en MP mais pas d'action sur la centralisation.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 14/05/2025, 21h43   #12
rrguillaume
Bonsoir, merci je vais regarder ca je vous tien au courant, Merci pour votre aide , bonne soirée bye
Vieux 31/05/2025, 21h36   #13
dylandu54
Avatar de dylandu54
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
rrguillaume, alors ça a donné quoi ?
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2025, 11h09   #14
rrguillaume
Salut, et bien toujours pareil malgres tout les essais , meme avec multiscan pas de changement , je suis parti sur un defaut interne dans le bsi, mais le client est un sans sous .... mdr donc il abandonne lol, merci de vos aide cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2025), dylandu54 (01/06/2025)
Vieux 01/06/2025, 15h16   #15
Pouvoir de réputation: 105
Sans sous et sans centralisation :-)
clé, des, distance, jumper, procédure
Fonctions « ma bmw à distance » zebulons Café du forum 0 07/11/2023 06h12
Démarrage à distance sur BMW E65 simkard BMW 1 27/06/2022 11h17
repro a distance neoamtrixe Electronique 10 05/01/2021 18h39
reparation a distance ezs elv S-keys Vente, Achat, Echange 0 26/10/2017 07h28
télécommande a distance c3 Sly59 programmation & synchronisation de clé 1 29/10/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
