Vieux 14/05/2025, 19h21   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Par défaut Coupoures moteur intepestives C3 1 DV4 16s
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous car j'ai épuiser tout ou presque les possibilités (idées) pour moi, en tout cas du problème qu'il y à sur la C3 de ma Fille c'est une phase 1 de 2003 avec le moteur 1.4 Hdi DV4 16s (8HX) elle a 186 500 km environ et tourne nickel à part ce petit GROS problème...
La DME est une Siemens SID 804 et pour moi le souci vient d'elle car je crois et penses avoir vérifié et épuiser toutes les autres possibilités de provenance de la panne... Je vous explique vite fait le souci.
Le moteur coupe quelque soit la vitesse, le rapport de boite a la que je suis et que je roule (ville, autoroute, national etc) que ce soit au démarrage comme en plaine charge a 140 km c'est pareil le moteur coupe a n'importe quelle moment sans prévenir !!! Bien sur comme le véhicule est en mouvement le moteur cale mais repart de suite car une vitesse est enclenchée mais si je débraille le moteur cale et ne repart pas, si je re-débraille ou que je donne un coup de démarreur elle redémarre direct sans bronché.
J'ai commencer par passé la valise et le seul défauts qui ressortais c’était (P1164 - Circuit capteur de pression, cohérence ) donc bien sur je l'ai remplacer et j'ai même refait le faisceau en le branchant en direct a la DME sans passé par la grosse cosse ronde (faisceau injecteurs) mais toujours pareil j'ai ensuite vérifié la MASSE (-) moteur qui est branché sur la boite de vitesse et elle est nickel, j'ai par contre ajouté une masse du direct de la batterie sur le châssis de la DME et toujours pareil les coupures sont toujours présentes mais LA par contre même si le moteur cale et repart je n'ai plus de code (message) d'erreur
Si quelqu'un a déjà eu cette panne BIZARRE ou sais comment je peux résoudre mon souci je suis preneur de toute infos et autres indications qui faire avancé le Schmilblickkkkkkk MERCI par avance
Vieux 14/05/2025, 22h18   #2
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir, tu as tout simplement un problème de capteur de régime vilebrequin / capteur de cohérence change le et a mon humble avis ton problème disparaitra avec. Bon courage.
Les choses ne sont toujours aussi simples que ce qu'elles paraissent.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jo-11 For This Useful Post:
Bollide (15/05/2025), clucky (15/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 02h09   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Merci pour cette info je vais voir ça demain matin ?!? Mais dit moi si c'est vraiment le cas ce que tu dis, pourquoi il ne ressort aucuns code erreur même furtif !!!
Vieux 15/05/2025, 08h07   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Un bsm défectueux peut faire ce genre de problème. Perte de l alimentation du calculateur.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 15/05/2025, 16h40   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Merci pour cette info et en plus c'est vrais mais j'ai oublier de le préciser que le BSM a déjà été changer mais la panne est toujours présente !!!
Vieux 15/05/2025, 17h46   #6
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
jeager13bis will become famous soon enough
Continuée des fils à voir entre BSI et calculateur ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Vieux 15/05/2025, 18h27   #7
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Je brancherai une lampe témoin visible sur l’alim de l’ECU pour écarter un problème de coupure d’alimentation.
Tente de reproduire la panne moteur au ralenti en bougeant le faisceau
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Vieux 15/05/2025, 20h29   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Merci pour le infos OUI effectivement pas bête ;-)
Vieux 15/05/2025, 20h34   #9
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Je confirme pour le capteur vilebrequin déjà eu ce problème sur 2 C3 1.4 16v sans remonté de défaut.
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2025, 20h36   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Ok MERCI encore pour l'info et la confirmation je le change des demain matin pour voir et vous tiendrais au courant ?!?
Vieux 15/05/2025, 22h09   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt verifies ton faisceau du capteur PMH , probleme connu fils dénudés creant court-circuit et calage du moteur , bon courage.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2025, 22h23   #12
Bollide
Avatar de Bollide
Je vérifiais aussi le faisceau du capteur PMH demain, mais sais t'on Où ou plutôt vers Où il ce dénude généralement ?!?
Vieux 15/05/2025, 23h38   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Suite a ton conseil je suis aller faire un tour sur la RTA de la C3 et quand je tombe sur la partie électrique qui détaille bien tout, je remarque que mon moteur DV4TD (8HX) 1.4 Hdi 16s a comme ECU le SIEMENS SID 802 et moi c'est un SID 804 le problème ne viendrai pas de là ?!? alors la je ne comprends plus rien !!!
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Vieux 16/05/2025, 07h16   #14
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Envoi moi ton châssis ou immatriculation en MP
Bollide (16/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 07h26   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Prise capteur phm ou pression rail, capteur pmh/fasceau pmh aussi ….
Bsm ect
Déjà resserrer les 2 broches ( pmh et pression rail )
Puis je bougerai deja le faisceau voir si il coupe.
Si il coupe problème faisceau/broche.
Si coupe pas je brancherai une lampe temoin sur alimentation calculateur ( une ou plusieurs lampes )
Je la laisserai sur la baie de pare brise et essaie.
A voir si elle s’éteint ou non.
Autre hypothèse le clapet sur le retour de gasoil qui deconne.
Essaye de le supprimer
est, jai, moteur, par, sur
2002 peugeot 607 HDI moteur 2.0 RHX recherche shemas electrique moteur et BSI moyopo Automobile en général 3 13/11/2024 22h00
recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 moyopo Vente, Achat, Echange 1 27/08/2022 13h42
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint jacketman79 Peugeot, Citroën 17 21/05/2022 12h19
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils schémas de câblage, documentation 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
