Bonjour les amis.
Désolé .. encore un problème avec ma Ford Fusion 1.4 TDCI de 2010. Le démarrage après une charge du moteur est très très difficile. Il faut attendre que le moteur refroidisse un peu pour pouvoir démarrer. Au coups de démarreur (moteur chaud et ayant fait du trajet moteur chargé) .. il y a de la compression ... mais le moteur refuse d'accrocher. Si j'accélère à fond pendant le lancement, le moteur démarre péniblement sinon il faut attendre plusieurs minutes (15 à peu près) et là .. c'est au quart. Des pistes ??? Merci. |
#2 | ||
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
peut être démarreur qui foire .......... |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | titeuf15 (23/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si j'ai bien compris !?! le démarreur se lance bien a chaque fois que tu veux démarrer le moteur mais c'est le moteur qui ne veux pas démarrer c'est bien cela ???
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | titeuf15 (23/05/2025) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, Est-ce que tu a autour des 250 bar dans le rail sous l’action du démarreur
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | titeuf15 (23/05/2025) |
Désolé de m'être mal exprimé.
En effet .. le démarreur tourne bien mais le moteur peine à se lancer jusqu'à coupure. J'ai pris la mesure de la pression dans la rampe ... elle monte jusqu'à 270 - 280 bars pendant le démarrage mais le moteur ne démarre pas. |
essaye avec du Star-Pilot ou nettoyant frein peut importe et dit nous si elle démarre mieux avec ?!?
Juste pour préciser :
Ce problème de mauvais départ n'arrive que quand le moteur est chaud. A froid il démarre bien. ---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h57 ---------- Déja essayé et c'est la même chose ... moteur chaud démarrage quasi impossible sauf si j'insiste plusieurs plusieurs plusieurs fois. |
Sa le fait vraiment toujours (a chaud bien sur) ou que de temps en temps ?!?
Bonjour, vérifie les différentes températures moteur lorsqu'il est chaud. Surtout du liquide de refroidissement. Pour verifier si valeur de température d'eau n est pas fausse. Ce qui pourrait empêcher un bon démarrage, j'ai déjà eu le cas.
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | titeuf15 (23/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu nous donnes la pression rail mais le régime moteur, il est à combien ?? ^a fait penser à un problème de capteur... Si le régime est correcte, faire un test de retour d'injecteur, contrôle des autres paramètres (entrée d'air, température liquide...) |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | titeuf15 (23/05/2025) |
Slt j avais un problème similaire et c etait les injos , verifies en premier ton capteur pmh
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | titeuf15 (23/05/2025) |
#13 | ||
La température est dans la limite de 98° à laquelle démarre le ventilo puis redescend. Bonne piste ... car lorsque la température descend en dessous de 90 (moteur éteint) la voiture redémarre normalement. ---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h40 ---------- Citation:
Au coups de démarreur la pression monte à 270 - 280 bars. Lorsque la voiture est au ralenti à 750 tr/min .. la pression est à 230 - 240 bars. |
Je serai du même avis que Pilouf Voir capteur PMH. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | titeuf15 (23/05/2025) |
#15 | ||
Mon capteur PMH a été changé ... mais ... justement .. peut être que c'est une piste : car la dernière fois que je l'ai déposé pour voir je l'ai trouvé plein d'huile moteur .. j'avais une fuite au niveau du cache culbuteur qui suinte juste que là. Est-ce que le capteur PMH est sensible à l'huile ? ou sa cible démagnétisée ? Pour les injecteurs .. j'ai pris une mesure et ils sont : Cyl 1 : 306 µg Cyl 1 : 334 µg Cyl 1 : 357 µg Cyl 1 : 313 µg ---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- Citation:
Est ce que l'huile peut influencer son fonctionnement ? |
| Tags |
| attendre, faut, moteur, peu, tres |
| Problème intermittent démarrage à chaud TDI 1.4 AMF | TDI-CHO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 04/01/2024 14h15 |
| Problème démarrage à chaud TDI résolu | Carsshop | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 178 | 30/10/2023 16h41 |
| problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 | bilbil69 | Café du forum | 21 | 03/06/2015 00h35 |
| probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci | A-M-S | Mécanique générale | 14 | 25/03/2010 23h18 |
