Vieux 30/05/2025, 16h33   #1
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant airbag clio 5 court circuit 12V
Bonjour a tous voila
j ai 2 Renault Clio V de 2021
qui ont les 2 le mêmes soucis
le client a renverser du coca sur accoudoir central
au niveau du porte gobelet
et a sa couler juste au dessus du boitier airbag
après démontage je m aperçois que le coca a toucher les fiches du boitier airbag et le boitier
seulement la fiche grise du milieu semble toucher
après nettoyage minutieux de la fiche et du boitier airbag
pour les 2 véhicule les même dégâts sont identiques
j ai toujours le voyant airbag
avec comme dtc
df165 circuit témoin airbag cc au 12V
alors ensuite j ai remplacer les 2 boitiers airbag avec les mêmes références
remplacer les 3 fiches du boitier
J ai couper 15 cm sur d autre véhicule
j ai vérifier les emplacement et le nombre de fil de chacun d elle
les fiches récupérer sont identiques
couper fil par fil
idem
remplacer le compteur
idem
remplacer upc
contrôler les fusibles OK
J AI TOUJOURS CE MEME DEFAUT QUI REVIENT
après chaque démarrage
je l efface il sen va tant que je n éteint pas la voiture
après le redémarrage
j ai toujours ce
et cela pour les 2 Clio 5 que j ai
je sollicite vos conseil
car la je sèche
merci a tous
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2025, 22h16   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par MICHOU13 Voir le message
avec comme dtc
couper fil par fil
idem
idem
remplacer upc
j ai toujours ce
car la je sèche
merci a tous
j'ai trouvé ça sur le forum :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...p/t-63317.html
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
airbag, après, boitier, les, remplacer
NJECTION GAZ DF019 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION GAZ,Circuit ouvert ou court- circuit au + nanou75 Automobile en général 1 10/11/2023 23h54
Court-circuit CRO129 Mook31 Electronique 16 29/11/2020 13h42
Court-circuit au réseau mux samb4064 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 22/11/2020 10h21
court circuit airbag clio 4 taxi5114 Airbag 5 02/02/2019 07h30
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
