Vieux 31/05/2025, 04h29   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Question sur l'ouverture du turbo BMW E60 525d
Bonjour, est il possible de modifier la valeur de quand le turbo doit commencer a s'ouvrir avec winols par exemple ?
Il s'agit d'une BMW E60 525d de 2005 M51N2 avec l'actuateur de turbo electronique HELLA G-211
Le turbo s'ouvre actuellement entre 1800 et 2000 tr/min mais je voudrais modifier cette valeur et redescendre vers 1500 tr/min car elle est trop molle et fonctionne comme un atmo (ouverture tardive du turbo)
A priori l'actuateur qui est dessus n'est pas le bon selon l'ouverture de la GV
J'ai dois modifier la position en jouant avec les pignons interne car si le turbo se lance a partir de 2200 j'ai des defauts 3F57 constament mais avec mon dernier reglage (1900-2000 tr/min) je l'ai eu qu'une seule fois dans la soiree
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2025, 19h29   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
A 1500 tours ca va être compliqué. Ce n est pas qu un problème de réglage par la cartographie. A ce régime tu as peu de gazs d echappements, donc ton turbo ne prend pas de vitesse. Pas de vitesse, pas de pression. Pas de pression ,pas de gazs d echappements. Pas de gaz, pas de vitesse........
Vieux 01/06/2025, 04h07   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par bassh Voir le message
Merci de ta reponse, le probleme est que j'en ai aucune en point de comparaison sous le coude car elle est vraiment molle avant l'ouverture du turbo
avec, est, modifier, tr/min, turbo
Pression turbo Bentley continental gt 6.0 w12 bi-turbo 575cv de 2012 cristo83150 Autres marques 9 28/06/2024 07h54
Bmw 525d C63AMG Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 02/07/2022 07h42
BMW e61 525D M57 Antok34 Automobile en général 12 14/05/2022 11h01
Bmw 525d memati BMW 20 05/11/2018 11h46
Defap 525D chaoui05 Chiptuning 1 21/02/2017 17h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
