Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour mais amis g un problème avec une 525d de 2005 je voulais avoir votre avis sur la pompe hp g le défaut 4610 surveillance de pression rampe écart d alimentation après 3000 tour elle coupe g test injecteur c OK je vois que la pompe hp merci d avance
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
POMPE HP
REGULATEUR PRESSION GASOIL (SUR LA POMPE) REGULATEUR PRESSION GASOIL (SUR LE RAIL) pompe basse pression
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La voiture est reprog ou d'origine ?
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Commence par contrôler la basse pression, |
G déjà changée pompe de gavage régulateur sur la rampe changée g toujours le défaut écart pression rampe
Il n'y a pas 2 pompes de gavage sur ce modèle?
Une dans le réservoir et une sous la caisse? au niveau du filtre à GO? |
Non une seul
Par contre je c pas si ça fait effet g le défaut de sonde fap rang 1 défaut permanent
peut etre injecteur(s) ouvert en permanence,test au gobelet
G contrôle mon ami yann les retours son bon le véhicule tourne bien au ralenti jusque 3000 tour
as tu un codage debit de pompe avec ista?
4610
4570 4560 c mes code defaut |
#14 | |
sur ce modele, il n'y a qu'une pompe de gavage qui se trouve dans le reservoir et fonctionne pour fournir 2 puissance de debit de carburant. controle a la valise que les deux debit fonctionne. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | kitty-hawk (28/10/2018) |
#15 |
Je reviens vers vous g changé pompe hp est c toujours pareille pression rampe écart d alimentation défaut 4060 je patoge sur place
| soucis bmw 525d | yann3 | BMW | 11 | 20/09/2018 16h30 |
| bmw 525d ne demarre pas | pilgerein | Mécanique générale | 21 | 24/11/2017 21h18 |
| Bmw 525d e39 ne démarre pas | pilgerein | Tutoriels | 1 | 19/10/2017 20h48 |
| Bmw E60 525D Defauts | angeflasheur | BMW | 3 | 16/05/2014 08h52 |
| Lecture BMW 525d E39 | l'anglemort | Flasheur de calculateur | 5 | 17/01/2013 02h51 |
