Vieux 02/06/2025, 19h09   #1
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
Jhon6aca is an unknown quantity at this point
Par défaut PB démarrage à chaud MODUS 1.5 DCI 2010 86cv
je galère un peu sur une modus qui ne veut plus démarrer à chaud.
- masses OK
- batterie OK
- relais OK
- UPC ok
- bougies ok
- PMH ok (680 ohms)
- alternateur refait pk
- démarreur charbons changés (pas le solénoïde)
a froid elle part au quart de tour mais à chaud le démarreur ne se lance même pas , juste le clac du relais .....
à priori injection ok d'après la valise 230 bar mini, pb calculo? je n'ai pas de clip pour faire la reprog mais ma valise ne me donne pas de défaut (ODB 210).
un peu galère si vous avez des idées j'achète!! merci ;-)
Jhon6aca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2025, 19h14   #2
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
petite capture de l'ODB accélération à 20% au cas ou...
Vieux 02/06/2025, 19h44   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut regarde quand meme du coté de tes cosses de batterie mauvais contact a chaud... au pire demarreur probleme rencontré plusieurs fois en ce qui me concerne a chaud plus rien....
un Thancks ca fait toujours plaisir.
Bonne soirée
Dernière modification par a3pughjolu ; 02/06/2025 à 19h47.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Jhon6aca (05/06/2025)
Vieux 02/06/2025, 20h01   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Jhon6aca Voir le message
- masses OK
- batterie OK
- relais OK
- UPC ok
- bougies ok
- PMH ok (680 ohms)
test compressions a froid / a chaud
pour moi le 1er soucis dois venir de la
, au prix ou coute un démarreur sur le net , faut changer direct !!!!
A chaud ça donne quoi ? symptôme ? ( moteur force ? ne tourne pas , clac au démarreur , mais celui ci ne lance pas le moteur ? aucun bruit ?
donne plus info ................
Pièce jointe 107470
on vois rien sur ton image ces une miniature !!!
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Bonne soirée
comme dis , look bien tes cosses / files batteries / masse ...........
Vieux 02/06/2025, 21h34   #5
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 2
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Essayé avec une autre batterie, test croisé ?
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2025, 23h17   #6
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Salut. Si le relais claque et que ta continuité electrique est toujours bonne à chaud, ton pb doit certainement provenir du démarreur.
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 02/06/2025, 23h32   #7
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
jeager13bis will become famous soon enough
Faire tourner le démarreur directement sur l'auto avec les pinces brancher au démarreur comme pour faire un test à l'établit.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2025, 23h34   #8
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Pour test.
En premier change le relais du démarreur sur upc.
Puis en second change upc.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 03/06/2025, 06h17   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Exclamation
- masses OK
- batterie OK
- relais OK
- UPC ok
- bougies ok
- PMH ok (680 ohms)
Le démarreur ne se lance pas... et tu nous parles de pression de carburant ?!?! Comment veux tu que la pression monte si le moteur ne tourne pas...
Tu nous dis qu'il y a juste le clac du relai... mais lequel relai ?? Ce clac vient du solénoïde du démarreur ou d'un relai de l'UPC, UCH... ??
Si c'est celui du démarreur alors vois comment évolue le +30 du démarreur sous la phase de démarrage, si la tension chute en dessous des limites ou si elle reste autour de 10V.
Si elle chute, fais le même contrôle sur la batterie et tu auras une idée si problème de batterie ou de masse.
Si elle ne chute pas, alors démarreur HS.
Jhon6aca (03/06/2025)
Vieux 03/06/2025, 07h51   #10
Pouvoir de réputation: 276
Hello sais peu être simplement le démarreur le problème ..
kis2a (03/06/2025)
Vieux 03/06/2025, 22h11   #11
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
merci pour vos retours
dans l'ordre
- cosses batterie = ok 0 dépot bien sérrées nickel
- batterie presque neuve, bonne tension à vide (me semble vraiment pas manquer de patate) sous action de démarrage ça lance tout de suite le moteur, pour moi RAS de ce côté la.
Les masses déjà check = RAS
Le moteur ne force pas, 0 retour valise.... T°C admission air correct
- à chaud j'ai test brancher/débrancher le capteur suralimentation et elle est partie 2 3 fois, par contre elle a toussé puis démarrer direct au second essai (ça me l'a fait 3 fois) , du coup j'ai test l'actionneur d'EGR je l'entends qui fonctionne aussi...
quand ça démarre pas l'entend bien le clac de... je ne sais pas! près de la pompe à vide j'arrive pas à localiser
- pour le démarreur je comprend les intérogations mais ça parait bizarre (quand je l'ai refait tout semblait top) à vérif tout de même en effet.
du coup comme dit Pilouf je vais vérif la tension pour être certain.
je vous remets un peu de grain à moudre en PJ, merci les gars.
drive:Enregistrement moteur d'emarr'e puis 'eteint.mp4 - Google Drive
Vieux 03/06/2025, 22h51   #12
Jhon6aca
Avatar de Jhon6aca
ah j'oubliais UPC ouvert et ma fois parfaitment ok
si démarreur ok en direct, je vais changer le relais démarreur
Type de fichier : jpg UPC.jpg (91,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 03/06/2025, 23h00   #13
duroi
Avatar de duroi
Ma suggestion n'est pas anodin.
pour moi .
A chaud ton relais est mal piloté dans ton uch.
Il peut te sembler en parfaite état et pourtant ne pas fonctionner suffisamment bien pour permettre a ton relais de collé correctement.
Vieux 04/06/2025, 07h06   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Va falloir être beaucoup, beaucoup plus clair sur tes explications et symptômes du véhicule...
Y tourne ou pas ce démarreur !!!
Tu parles d'un problème de démarreur qui ne tourne pas mais tu débranches le capteur de sural, test l'EGR...
Binbin (04/06/2025), kis2a (04/06/2025)
Vieux 04/06/2025, 08h51   #15
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par duroi Voir le message
pour moi .
Autant pour moi.
Je voulais bien dire upc.
démarreur, mais, pas, relais, valise
Ml320 démarrage à chaud Ugmolow Mercedes Benz 19 19/03/2023 10h13
Régulateur désactivé par clignotants MODUS 2010 vieuxchoub Tableau de bord en général 2 11/03/2022 22h03
revue technique fiat 500 0.9 (86cv) curieux Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 24/03/2019 07h23
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
