Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 07/06/2025, 12h51   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
Par défaut shéma électrique cablage
je cherche le shéma électrique cablage du calculateur gestion moteur.
peugeot boxer 3 ph 3 fourgon 2.2 bluehdi 110ch année 2018
code défaut p0513 antidémarrage codé
p0215 commande de relais principal
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
benhedi70 (09/06/2025)
Vieux 07/06/2025, 13h05   #2
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Le P0513 c'est un problème de code antidemarrage, regarde dans les paramètres du BSi si le calculateur a son statut Verrouillé ou Non.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
shredder95 (07/06/2025)
Vieux 07/06/2025, 13h12   #3
shredder95
SALUT,
ok
je cherche le shéma de cablage électrique de la gestion moteur pour faire des test
Vieux 08/06/2025, 12h01   #4
shredder95
Personne peux me trouver le shéma électrique svp
The Following 2 Users Say Thank You to shredder95 For This Useful Post:
benhedi70 (09/06/2025), dylandu54 (08/06/2025)
Vieux 08/06/2025, 21h33   #5
shredder95
personne pour me donner un coup de main?
Vieux 09/06/2025, 00h34   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
En diag est-ce-que tu communique avec:
Le BSI
le boiter colonne de direction
Le calculateur esp
Le calculateur moteur
Avec les psa là communication entre boiter et ecu toujours passer par esp !
Vous trouvez le schémas dans l'application carmin sur Android . Merci
benhedi70 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
shredder95 (09/06/2025)
Vieux 09/06/2025, 10h09   #7
shredder95
salut benhedi,
oui je communique avec les calculateurs, je vais plus regarder au niveau des relais c'est pour cela que je voulais les shémas .
j'ai installer carmin sur mon smartphone mets chez moi tu vois juste une architecture sans les repérages et identifications du sheme
Vieux 09/06/2025, 12h48   #8
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 2
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Voila, brochage boite fusible avec relay
pass en mp
Type de fichier : zip fusibles relais jumper ducato boxer 2014+.zip (183,7 Ko, 6 affichages)
dylandu54 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
Vieux 09/06/2025, 13h57   #9
shredder95
salut dylan,
le calculateur et un dcm6.2c deux connecteurs?
Vieux 09/06/2025, 14h49   #10
dylandu54
Avatar de dylandu54
non, désolé
Vieux 09/06/2025, 16h31   #11
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of light
Par défaut Schema
Salut... voila un fichier avec affectation et schema, si ça peut te faire l'affaire..
Lecture avec xps viewer..
https://mega.nz/file/Fd9mAAgK#yMWOQq...v-6msaGMdpyKGc
Dernière modification par a3pughjolu ; 09/06/2025 à 16h35. Motif: fichier joint non envoyé
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
autodiagauto (09/06/2025), kis2a (09/06/2025), shredder95 (09/06/2025)
Vieux 09/06/2025, 21h03   #12
dylandu54
Avatar de dylandu54
Au fait, j'ai deja vu ce genre de messages "fugitifs" en faisant diag sur jumper...
Effaces et jamais revenus...
Envoyé par shredder95 Voir le message
Vieux 09/06/2025, 21h22   #13
shredder95
merci a3pughjolu,
je vais regarder quand je rentre chez moi.
au faites Dylan c'est des défauts permanent
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
y a pas le shema dedans
Vieux 10/06/2025, 06h31   #14
shredder95
par Hazard dans la base de données hgs data il te parle de ces défauts là:
Vieux 10/06/2025, 06h46   #15
dylandu54
Avatar de dylandu54
Regarde mon fichier plus haut, c'est la description de la platine relais.
Mot de passe: tlemcen
Tu cherche les pinout du dcm6.2c plus exactement ?
shredder95 (10/06/2025)
cablage, electrique, principal, relais, shéma
shema de cablage poloo20 Electronique 4 08/05/2023 17h19
shéma de cablage abs 5008 RHE yacine27000 schémas de câblage, documentation 2 18/01/2022 14h18
shema cablage bmw chatgris08 BMW 3 08/06/2018 21h50
shema de cablage kango 1.2 16v yacine27000 schémas de câblage, documentation 7 18/12/2014 10h52
shema cablage julien74 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 11/03/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
