Vieux 15/06/2025, 18h42   #1
gouna
Avatar de gouna
gouna is an unknown quantity at this point
Par défaut Opel Corsa E 1.4 90ch - P0420
J'ai une Opel Corsa E 1.4 90ch de 2016 avec 72 000 km.
Achetée récemment en garage à 68 000 km.
Un défaut P0420 est apparu vers 69 500 km, mon garagiste est sympa et réglo donc il a procédé gratuitement à l'ajout un additif carburant et un effacement du défaut.
100 km plus tard, le défaut revient.
Retour au garage : il procède à un test des gaz d'échappement, les valeurs sont OK.
L'auto sent une odeur de calamine à l'échappement cela dit.
Les valeurs des sondes sont OK également (tensions).
Il procède à un nettoyage de la sonde lamba 1 (au cas ou), et à une inspection visuelle à l'endoscope du catalyseur, tout semble OK.
On repart pour plus de 800 km sans aucun problème (tout type de trajet), avec de bonnes portions à haut régime (odeur de calamine qui revient 2 fois). RAS pendant 3 semaines / 1 mois, puis le code d'erreur revient pendant que j'attendais à un feu rouge.
Le prochain CT est dans 2 ans donc j'ai de la marge pour régler ce problème, mais je me permets de vous solliciter afin d'avoir vos avis éventuellement... Merci !
gouna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2025, 18h55   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, la sonde lambda 1 ne fait pas ce code la. C'est la 2 qui contrôle le cata. Sur les Corsa E leur ( turbo ou atmo) leurs durée de vie est d'environ 60Mkms donc tu peux déjà commencer par la. Tu roule avec quoi comme carburant ? La voiture est d'origine ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
gouna (15/06/2025)
Vieux 15/06/2025, 19h11   #3
gouna
Avatar de gouna
Bonjour et merci pour la réponse !
Alors oui la voiture est d'origine, je fais 1 plein sur 3 au SP98 et les autres au SP95-E10.
Merci pour l'info sur la durée de vie moyenne de ces sondes !
ecu opel corsa 1.3 ABDI Immobilizer dumps/solutions 3 28/08/2022 17h40
Opel corsa D fateh49 Opel-Vauxhall, Saab 19 13/04/2021 09h16
opel corsa d kit?? martinn Café du forum 31 24/01/2021 19h27
Opel corsa c akasa67 Automobile en général 8 13/10/2020 23h47
Opel corsa B joss21 Automobile en général 3 31/10/2017 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
