Vieux 22/06/2025, 12h53   #1
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 2
kariminho is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 308 1.6 hdi 110 tringlerie casse boîte bloqué
Salut à tous,
J’ai un ami qui a un petit problème avec une 308 phase 1 de 2009.
La voiture est bloquée en 1ere et la tringlerie de boîte de vitesse est cassée ( et la butée de l’embrayage semble aussi hs pedale qui ne revient pas )
Sauriez vous comment remettre la boîte au point mort pour déplacer la voiture.
En effet elle est à un endroit sans trop d’accès pour une dépanneuse.
Cordialement.
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2025, 14h00   #2
Pouvoir de réputation: 105
Obligé de passer tes main sur les leviers qui sortent de la bv et les bouge en position milieu
Vieux 22/06/2025, 14h40   #3
kis2a
Avatar de kis2a
tu passe sous la voiture et tu bouge la tringle , pour mettre au point mort
Vieux 22/06/2025, 16h51   #4
kariminho
Avatar de kariminho
D’accord, pas le choix alors !
Merci pour les infos
Vieux 22/06/2025, 17h11   #5
kariminho
Avatar de kariminho
DÂ’accord, pas le choix alors !
Vieux 22/06/2025, 22h49   #6
kariminho
Avatar de kariminho
Bon alors je vais paraître peut être un peu bête mais après avoir démonté la batterie et le support, je n’ai pas réussi débloquer la voiture, je ne comprends pas trop dans quel sens je dois tirer.
Vers le haut le bas, la droite ls gauche ?
Ahah c’est un peu mon moment de solitude là.
Cordialement
Vieux 23/06/2025, 00h01   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Slt
Si on part du principe embrayage cassee et boite en miete ( style 2 vitesse de passée ou fourchette cassee)
Solution tu vidange la boite et depose les 2 cardans au moins tu pourra la deplacer..
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Vieux 23/06/2025, 08h05   #8
Bon ta pas trop l air de savoir comment sa fonctionne.
Passe en dessous et coupe les 2 cardans avec une disqueuse sur batterie au moins tu pourra la déplacer lol
Vieux 23/06/2025, 11h27   #9
kariminho
Avatar de kariminho
Non je confirme que je n’ai encore jamais touché à ça ..
plus qu’à retirer les cardans la !
Merci des conseils
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
phil1 (23/06/2025)
Vieux 23/06/2025, 12h53   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par en haut, si bloqué en première tu tires vers toi la rotule du cable fixé sur la boite, celui le plus près du moteur.
L’autre c’est pour la sélection des vitesses comme quand ton levier est au point mort et que tu vas vers la droite ou gauche pour passer la 1ere ou la 5 eme par exemple.
Enlève le frein a main aussi et si ça vient pas essaye de pousser et tirer légèrement la voiture, enlever la prise du syncro si non elle peut restée bloquée
Vieux 23/06/2025, 13h36   #11
kariminho
Avatar de kariminho
Oui le pb c’est que la voiture est en pente et en prise.
Je pense que c’est ça qui fait que ça reste bloqué très dur.
Je vais retenter le coup sinon je virerai les cardans.
Merci pour l’info.
Et si je crée un post avec un pb aussi simple c’est aussi en pensant à ceux qui seront dans la même situation pour savoir comment s’y prendre.
Le partage avant tout.
Cordialement
Vieux 23/06/2025, 20h17   #12
kis2a
Avatar de kis2a
ces des câbles la dessus non ???
ca dois être comme ceci je pense ton modèle : https://i.ibb.co/nNdtmGnx/boite.jpg ????
tu vire les câble et joue avec se levier (encadré en rouge ) a la main !!!!!!!
Vieux 23/06/2025, 20h52   #13
kariminho
Avatar de kariminho
Salut, oui c’est exactement ça!
J’ai déjà virer le câble ( fin la sorte de bieillete blanche ) Mais comme je ne savais pas dans quel sens le ramener j’ai préféré reposer la question ici avant de tout exploser.
La voiture est en prise en première.
Je vais donc tenter en me mettant face à ce levier de le ramener vers moi ( le ramener donc vers le haut)
Des fois des choses toutes simples peuvent ressembler à une sacrée épreuve !
Msis bon ça va le faire au pire je me ferais les cardans c’est pas le truc le olus compliqué du monde
Vieux 23/06/2025, 21h42   #14
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par kariminho Voir le message
ces sois il dois bouger de avant vers arriere libre , ou gacuhe a droite
sur les vielles renault , cetais au / bas le point mort
toute facon ( a moins que tout sois peter dedans / boite) tu dois entrentre et sentir lorsque une vitesse et enclecher ou pas
Vieux 23/06/2025, 22h31   #15
kariminho
Avatar de kariminho
Alors voilà la photo de comment est le levier, je vois qu’il est un peu penché donc à mon avis je dois le ramener vers la gauche.
Ça va le faire ahah 89-DAB050-6-B31-400-A-B668-5-A3-B00587-DB2 hosted at ImgBB — ImgBB
boîte, est, qui, une, voiture
Peugeot 206 HDI casse au niveau alternateur skikdi13 Mécanique générale 27 29/05/2016 11h01
clips cable boite cassé skikdi13 Automobile en général 4 20/03/2016 15h07
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué samnguen Boite de vitesse 2 30/06/2013 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
