Vieux 22/05/2016, 16h29   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Peugeot 206 HDI casse au niveau alternateur
Selem à tous
On m'a donné une 206 hdi 90CV en très bon état.
D'après la personne qui me la donné il y a eu une casse au niveau de l'alternateur qui s'est repercuté sur la courroie de distribution et du coup casse moteur.
J'ai regardé la courroie de distrib elle a l'air niquel, la courroie d'alternateur etéait enlevé mais pas cassé.
Bien évidemment j'ai essayé de la démarré mais elle ne part pas.
Par quoi me conseillez vous de commencer?
Je déculasse direct??
merci à vous
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 16h44   #2
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Le minimum syndicale avant de démarrer eût été de vérifier le calage, je ne sais pas si tu l'as fait.
Ensuite de vérifier à la main si le moteur tourne correctement pas de point dur (soupape/piston).
Une fois que tu as fait ça si tu as un compressiomètre vérifie les compressions du moteur. Ca donnera l'état physique du moteur pour qu'on puisse avancer.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 16h51   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt demonte le cache culbuteur tu verra les linguet si y sont casser
Greg
Vieux 22/05/2016, 18h11   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
effectivement tout les linguet sont eclaté
Vieux 22/05/2016, 18h37   #5
Alors pousse toutes les soupapes et vois si sa bloque pas si elle remonte bien ensuite tu peu remonter un kit distri recalé le tous et essayé de remettre en route avec c d autres linguets bien entendu..
Vieux 22/05/2016, 19h42   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci à tous
quelqu'un aurait un lien pour la doc technique
Vieux 22/05/2016, 21h17   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pas de soucis si tu veux de la doc technique.
La voici, montage à partir du N°OPR 09066, si toutefois tu as l'autre montage, n'hésite pas.
Type de fichier : rar Distri 206 HDI depuis OPR 09066.rar (873,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 25/05/2016, 11h19   #8
skikdi13
Avatar de skikdi13
Je me tate j'ai envie de changer que les poussoirs hydraulique il y en a deux cassé, mais je sais pas si les soupapes on pris un coup.
Vieux 25/05/2016, 11h24   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
sur le 2L je sais pas mais sur les 2.2 pas besoin de déculassé , en changant les linguets sa repart comme en 40
Vieux 25/05/2016, 11h29   #10
skikdi13
Avatar de skikdi13
C'est ce qu'on ma dit aussi mais est ce que sa s'applique au 2L aussi lol.
Vieux 25/05/2016, 13h17   #11
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut .moi je suis chez PSA j'ai changé une dizaine de courroie de distribution sur le moteur 2.0l litre suite à une casse de distri ! J'ai jamais eu de soupapes tordues mais il te faut changer linguet+poussoirs ! il arrive souvent qu'ils ne veulent pas se remplir après un écrasement total .
A ta place je changerai les huit .
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 25/05/2016, 13h22   #12
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt oui mais les linguet plus poussoir sa sert a rien de faire 2 fois le boulot bon courrage
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 25/05/2016, 18h58   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Il te faudra remplacer les linguets, de préférence tous.
Pour voir si les soupapes sont pliées, il te suffit d'envoyer de l'air soit par les injecteurs ou les bougies, après les avoir déposer bien sûr.
Une fois l'arbre à cames déposé, les soupapes sont toutes en position fermées.
En envoyant de l'air, tu écoute du côté admission et échappement. Si tu écoutes de l'air sortir, alors une ou plusieurs soupapes HS.
Vieux 25/05/2016, 19h16   #14
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci à tous sinon quelqu'un sait d'ou sa vient sa il y en avait plein à l'intérieur.
Type de fichier : jpg IMG_0293.jpg (97,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 25/05/2016, 19h24   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
C'est les aiguilles des linguet
alternateur de megane 2 dci 120 bounechada abdel Mécanique générale 3 15/10/2015 12h54
alternateur piloté C2 1.1 Tidus97 Peugeot, Citroën 9 03/02/2015 22h00
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 07/10/2014 00h39
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
