Vieux 25/06/2025, 15h48   #1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut Tunap sur puretech
Hello
Je cherche retour sur le tunap sur vd46
Combien de temps sa tiens ?
De ce que j’ai constaté sa décape les gorges de segments mais pas éternellement lol
Merci des retours de ceux qui ont mis pas mal en concession :-)
Vieux 25/06/2025, 16h09   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
salut fonctionne si compression encore la sinon ne sert a rien (cylindre ovale...)
il faut que tu n’est pas trop de différence de compression.
a lepoque chez Renault il y avait le nettoyant moteur qui est top
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
fils (25/06/2025)
Vieux 25/06/2025, 21h58   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Tunap?
Vieux 25/06/2025, 22h07   #4
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Hello
Slt,
Entretien du moteur et du syst`eme d'huile - TUNAP | TUNAP
Effectivement des procédures existe avec le produit Tunap
@ de suite sur TE!
__________________________________________________ _______
Après avoir déposé les bougies et vérifié que les pistons n'étaient pas au point mort haut, le technicien pratique douze pulvérisations de 5 secondes à réaliser en deux phases avec un laps de 30 minutes entre afin de laisser à l’aérosol le temps d'agir. À la fin de cette opération de plus de 3 heures, les bougies d’allumage sont remplacées. Ce traitement curatif Tunap ne peut être effectué que par des professionnels car, d’une part, tout excès d’aérosol peut nuire au fonctionnement du moteur. D’autre part, un équipement est nécessaire (masque, gants chimiques, lunettes de sécurité et vêtement de travail). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Stellantis utilise une solution curative sur ce trois-cylindres. Sur certaines versions, les ateliers injectent des billes dans la culasse afin de traiter les problèmes de calaminage, qui génèrent de l’auto-allumage (rumble). En revanche, aucune information n’est donnée sur l’efficacité dans le temps de ce produit qui ne traitera pas tous les cas, comme le prouve une seconde note technique
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
pimo (26/06/2025), pp08 (26/06/2025), rrguillaume (25/06/2025), vv58 (26/06/2025)
mis, ont, pas, sur, tunap
Puretech 82 cv p1339 fufounet Peugeot, Citroën 15 05/12/2024 18h34
1.2 puretech compression Liteonn Mécanique générale 8 08/10/2023 08h09
308 1.2L PureTech 110 - DTC P0494 Mehdi13 Chiptuning 2 07/07/2022 06h45
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr Peugeot, Citroën 20 03/09/2020 16h56
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
