Vieux 27/06/2025, 00h42   #1
Oettinger
Avatar de Oettinger
Oettinger is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic 3 Sid305
Bonjour à tous je souhaiterais avoir votre avis suite à une reprogrammation sur un scenic 3 de 2011 moteur 1,5dci 110ch calculateur Sid305 et apparemment sur ce modèle Renault soit disant que nous pouvons perdre le limiteur et régulateur de vitesse en passant par obd ? Et sur ce véhicule donc à était fait stage 1 avec Fap et egr off et vitesse max-off et depuis la voiture en pleine accélération d'un coup fait 1 coupure avec voyant ESP qui apparaît et obligé de s'arrêter puis fermer la voiture avec la carte et ré ouvrir puis elle redémarre et elle peut rouler et la personne certifie que la voiture ne le faisait pas avant la Reprog ! Selon des avis sa pourrait être du à la vanne egr désactivé ? Qu'en pensez vous svp ? Merci d'avance de votre aide bonne continuation à vous
Oettinger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2025, 00h46   #2
louay
Avatar de louay
Salut oui typique reprog mal faite
Oettinger (27/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 01h24   #3
Oettinger
Avatar de Oettinger
Merci d'avoir répondu mais je suis surpris que cela pourrait etre la cause car la modification à était faite par mod-files.com partenaire ici du forum avec une qualité de travail reconnue!
Vieux 27/06/2025, 06h50   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut quand tu dis coupure tu parles d.un moteur qui cale ou qui'se bride . S il cale c est fort probable que ce soit par rapport a un soucis de pression de carburant .
C est pas forcément lie a la carto en elle même . Ca peut etre les conséquences d une faiblesse mecaniqie mise en lumière par la reprog. Tout comme ca peut aussi être une petite erreur ou un peu trop d optimisme sur la carto. On peut tous faire des erreurs meme les meilleurs .
Tu as vu avec eux ? Ils ont un sav reactif
Vieux 27/06/2025, 11h06   #5
Oettinger
Avatar de Oettinger
Bonjour oui je leur est fait un retour et il mon envoyé une autre carto modifié et en me précisant que si il y avait un encore un souci qu'il fallait un dtc pour comprendre pour savoir si c'était lié mais malheureusement à chaque fois que la voiture fait ça il y a aucun dtc qui remonte
---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h05 ----------
Moteur qui coupe d'un coup le moteur n'a plus de puissance mais reste allumé comme au ralenti alors que l'on est à 130 kmh comme le dernier coup
Vieux 27/06/2025, 11h30   #6
Pouvoir de réputation: 275
Hello remet tous d'origine fais des essaye et après tu verra modfile sont compétents d'après tous les retours ...
duroi (27/06/2025), Oettinger (27/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 11h32   #7
Oettinger
Avatar de Oettinger
Oui je vais tenter ça et c'est totalement vrai ce sont des pro oui
Vieux 27/06/2025, 11h50   #8
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Déjà eu le cas sur un véhicule (d'origine), a chaque fois que le client revenait, 0 DTC.
Il faut le diag embarqué pas le choix
Surveiller Prail, Pturbo ..etc.. et voir qui merde à ce moment.
Même possible d'avoir le DTC pendant que le défaut est là et que le contact n'a pas été coupé.
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2025, 13h24   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Non acquittement du couple moteur dans l’esp ?
Vieux 27/06/2025, 17h00   #10
Oettinger
Avatar de Oettinger
Je vais tenter 1 diag en situation réel et voir ce qui peut ressortir ? Et pensez-vous que sa peut couper aussi le régulateur et limiteur de vitesses ? Merci
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
Bonjour je dois regarder ce que vous dites ?
Vieux 27/06/2025, 19h48   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Salut , peut etre que tes injecteurs sont à la limite de la fatigue.
Impératif de rouler avec le diag en réel.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Oettinger (28/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 20h14   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Oettinger Voir le message
il faudrait avoir différente carto avec un off pour chaque élément ( genre egr : off) une ( fap : off ) ,avec ceci je pense tu arrivera mieux a trouver le soucis !
Envoyé par louay Voir le message
mod-files.com = tlemcen-electronic.com , , donc normalement good job !
a tu fais un diag avec celle nouvelle carto ? voir se que ca raconte ?
pareil un diag serais bienvenue
comme dis ,si remis en ori ? tout marche nickel , plus de soucis ?
Envoyé par boul27 Voir le message
ouaip diag en temps reel pour trouver d'ou se soucis peut venir !
Envoyé par zingilingiling Voir le message
pk avec carto origine ca marche ? les injecteur sont donc ok ?
avec ta carto ori ? un diag ne sort aucun DTC/deafut ?
Vieux 28/06/2025, 14h23   #13
Oettinger
Avatar de Oettinger
Bonjour c'est fort possible oui
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
Oui c'est vrai carto origine nickel donc à faut que je creuse ailleurs merci
Vieux 28/06/2025, 15h20   #14
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Slt
Pour faire des stage 1 suffit pas d’injecter une carto
Faut savoir faire des log aussi et interpréter
Quoi qu’il en soit modfiles a un SAV reactif mais faut leur donner des bons arguments pour regler la carto, parce que leur dire «*la voiture tourne pas bien*» c’est pas suffisant
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary89 (29/06/2025), Oettinger (28/06/2025)
avec, voiture, sur, vitesse, scenic
Fap Egr Off SID305 kokotez Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 16/10/2024 21h25
Sid305 hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 1 23/12/2023 13h02
Sid305 smarelo Réparation & Programmation des calculateurs 3 21/02/2023 14h25
vierge sid305 MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 08/02/2023 19h54
Checksum SID305 ROD62 Immobilizer dumps/solutions 11 26/06/2019 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
