Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
Voila j'ai recupere un trafic 3 bidouiller , je n arrive pas a effacer les defaults dans injection et je n'avais pas l'action de demarreur , j'ai remarqué qui yavais de bobine sur la clef du coup j'ai reprogrammer une nouvelle clef maintenant j'ai le demarreur de temps en temps 1 fois sur 5 et je n 'arrive toujours pas a supprimer les defaults j'ai soupçonné le calculateur et en demontant l 'ecu j'ai remarquer une pin de tordu , je me suis dis bingo , mais j'ai tester ce meme calculateur dans un autre trafic après avoir remis la pin droite et il démarre sans probleme. Quand j'essaie d'effacer j'ai effacement echoué. est ce que ca pourrais venir du can? sachant que tout les defaults sont en memoire seulement, ils sont pas permanent. j'ai les defaults suivants: DTC065711 CIRCUIT DE COMMANDE RELAIS PRINCIPAL CC DTCC12187 LIAISON ABS MULTIPLEXE MESSAGE ABSENT DTC010629 COHERENCE PRESSION ADMISSION DTC060A64 CALCULATEUR DEFAILLANCE PLAUSIBILITE DTC062C64 CALCULATEUR DEFAILLANCE PLAUSIBILITE DTCC31581 INFORMATION MULTIPLEXE VITESSE VEHICULE mais dans l'abs jarrive a communique et j'ai meme effacé les defaults quelqu un a deja eu le cas??? merci d'avance |
#2 | |
Salam que pense tu de ça
ABS communique : Ça élimine le calculateur ABS comme cause.Mais le calculateur moteur ne reçoit pas certaines infos attendues de l’ABS, d’où le DTC C12187 (message absent). •Donc : liaison multiplexée perturbée côté ECU moteur, ou problème d’identification CAN (filtrage, masse instable, relais, ou parasite sur ligne CAN). ---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h11 ---------- Citation:
Je te rajoute ça en. Complément Masse instable ou insuffisante problème récurrent sur Trafic) Masse ECU, UCH ou faisceau moteur corrodée = défauts bizarres, échecs d’effacement, non-synchro antidémarrage, relais non collé…etc… |
| Tags |
| calculateur, defaults, jai, les, pas |
| trafic 2 | martinn | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 14/12/2023 17h01 |
| trafic egr off ou non? | martinn | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 28/07/2023 14h31 |
| Clé trafic 3 | yoyomartin2003 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 24/02/2022 07h25 |
| trafic II 1.9 DCI 100 | jphp | Chiptuning | 6 | 02/12/2013 19h13 |
