Vieux 01/07/2025, 14h54   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the rough
Par défaut configurer Openport 2.0 avec Renault CAN CLIP
je voulais utiliser PCM tuner avec un CANclip
s'il vous plaît quelqu'un peut m'envoyer les fichiers reg
Où puis-je obtenir cet Openport 2.0.reg ?
Type de fichier : jpg openport-renault-clip-5.jpg (55,4 Ko, 29 affichages)
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2025, 16h44   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of lighta3pughjolu is a glorious beacon of light
Par défaut openport
Salut regarde ci ça peut d'aider..
Type de fichier : txt Openport.txt (54 octets, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
baso123 (01/07/2025)
Vieux 01/07/2025, 17h19   #3
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
j'ai essayé mais ça ne marche pas
alors je m'explique
Windows 10 64
j'ai un pcm tuner clip v-227 mon problème quand je branche il me dit sond nom détecté
est-ce que quelqu'un il a essayé marcher pcmtuner avec canclip
c'est possible que j'ai pas de fichier complète est-ce possible quelqu'un qui m'envoie tout procédure depuis départ avec PCMTUNER
MERCI
Vieux 01/07/2025, 20h20   #4
kis2a
Avatar de kis2a
il me semble je l'avais mis sur le forum
baso123 (02/07/2025)
Vieux 01/07/2025, 20h33   #5
kis2a
Avatar de kis2a
se sujet devrai te venir en aide : [ Renault Can CLIP 232 ]
Vieux 01/07/2025, 20h36   #6
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 2
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Il faut vérifier dans le registre qu'il n'y a qu'une seule sonde enregistrée sinon souvent ça plante. supprimer la sagem installée par defaut pour mettre une deuxième comme open port.
Editer le .reg open port, regarder le chemin, et aller dans le regsitre, verifier la présencede l'open port, si ok, effacer la sonde par defaut (sagem de memoire).
relancer can clip
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2025, 20h48   #7
kis2a
Avatar de kis2a
test ceci :
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\PassThruSupport.04.04\TactrixInc OpenPort 2.0 J2534]
"Vendor"="Tactrix Inc"
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\Tactrix\\OpenPort 2.0 J2534\\openport2j2534.dll"
"FirmwarePath"="C:\\Program Files (x86)\\Tactrix\\OpenPort 2.0 J2534\\Firmware"
"Name"="OpenPort 2.0"
"J1850PWM"=dword:00000001
"J1850VPW"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"CAN"=dword:00000001
"LogFilePath"="C:\\Program Files (x86)\\Tactrix\\OpenPort 2.0 J2534\\Log"
"LogLevel"=dword:00000001
dis moi si les chemin sont ok ?
Type de fichier : rar Open.Port_Canclip.rar (485 octets, 12 affichages)
Vieux 01/07/2025, 20h57   #8
kis2a
Avatar de kis2a
ton screen , il est present pourtant non ?
Vieux 01/07/2025, 22h51   #9
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pour C:\\Program Files (x86)
Bien vérifier les chemins déclarés dans le .reg et le registre, et le répertoire d'installation
Vieux 01/07/2025, 23h37   #10
Pouvoir de réputation: 82
salam
dans ton MP
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h27 ----------
Instructions : lors de l’installation, cochez la case « Créer un raccourci sur le bureau » et une fois l’installation terminée, décochez la case Exécuter « CanPassThru » et exécutez à partir du raccourci sur votre bureau. Si vous rencontrez des erreurs lors de l’exécution de l’application, assurez-vous que vous l’exécutez en tant qu’administrateur !!!!
Vieux 02/07/2025, 07h41   #11
baso123
Avatar de baso123
Bonjour à tous et merci beaucoup à tous pour votre aide
Ce n'est pas à moi screen, je l'ai trouvé sur d'autres forums.
Je vais essayer les conseils que vous m'avez tous donnés aujourd'hui et je vous le ferai savoir.
Vieux 02/07/2025, 09h04   #12
baso123
Avatar de baso123
toujours le même problème le sonde non détecté
ça ne marche pas
test ceci :
Code:
Vieux 02/07/2025, 09h36   #13
vortex
Avatar de vortex
Slt, passe omarzoro au moins tu sera sur d'avoir une installation correct .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
omarzoro (02/07/2025)
avec, cet, openport, configurer, renault
Clip avec Tactric Openport 2.0 - Instable et Aléatoire Tipiak51 Renault, Dacia, Nissan 7 16/04/2024 09h16
clip avec token renault Tidus97 Renault, Dacia, Nissan 9 10/04/2021 12h50
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
configurer l'airbag avec vagcom digicar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 11/01/2013 19h43
Coder/configurer un calculateur Airb neuf sur Renault alpha2302 Airbag 2 17/01/2012 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
