Vieux 03/07/2025, 22h48   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Serrage culasse audi
Bonjour et Salam à tous,
Petite question concernant les serrage de culasse,
Sa m as un peu intrigué.
Qui a déjà vu sa?
35 nm
60 nm
Desserage de -90°
60nm
90°
90°
Es ce que je dois laissé environ 30min entre chaque serrage ?
Vieux 03/07/2025, 23h14   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Non c'est a faire a la suite directement les uns derrière les autres, sauf si c'est précisé d'attendre mais je ni crois pas !!!
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 06h31   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si tu nous donnais le code moteur ça serait plus simple.
Les protocoles ne sont pas tous les mêmes...
Vieux 04/07/2025, 07h03   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
En principe tu attends pas, par contre le desserrage normalement se fait vis par vis, et tu resserres l’autre avant.
Vieux 04/07/2025, 08h03   #5
DIAGSYSTEM25
Code piteur CAHA
---------- Post added at 08h00 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
Dsl faute de frappe
Code moteur CAHA
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h00 ----------
Moi j aurait plus fait desserage des 10 vis de -90°.
Donc d après toi c est je desser de- 90° et je ressert aussi tôt à 60nm?
Vieux 04/07/2025, 08h44   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Il n'y a pas de phase de desserrage de vis sur le CAHA.
Vieux 04/07/2025, 11h33   #7
DIAGSYSTEM25
Si j ai cette information sur le joint culasse comme sur la culasse neuve
Vieux 04/07/2025, 13h12   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Ça vient d'où, VAG ??
Vieux 04/07/2025, 13h20   #9
DIAGSYSTEM25
Non topwagen pour le joint culasse en ajusa et
Culasse AMC acheté sur le net
Vieux 04/07/2025, 14h45   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Il faut faire comme indiqué dans la pochette du joint et c'est vis par vis.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2025, 14h57   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu serres tout à 60 nm, dans l'ordre de serrage et vis par vis, tu dévisses de 90°, tu revisses à 60 nm et après avoir fait toutes les vis, tu fais tes angles.
Vieux 04/07/2025, 15h40   #12
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut couple serrage
Lien couple serrage culasse
Type de fichier : txt Couple Serrage CAHA.txt (73 octets, 10 affichages)
60nm, 90°, culasse, dois, serrage
Couple de serrage culasse ford c-max 1.6tdci 115 Jeremy62500 Mécanique générale 4 24/03/2025 07h54
Serrage culasse clio 2 1.4l 8v Malfra90 Tutoriels 0 26/09/2022 21h33
Cherche serrage culasse golf7 tdi 150 TAGADA Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/11/2019 14h24
couple serrage culasse alexvin Automobile en général 15 08/05/2019 17h45
Recherche couple serrage culasse ggvaniou Cummins 8 24/05/2018 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
