Vieux 03/07/2025, 22h56   #1
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Par défaut Besoin de quelqu'un sur VITRY sur Seine (ou Ile de France) pour un DTC Off
Salut l'équipe,
Un client souhaite supprimer des codes défauts.
Il est sur Vitry sur seine et peut se déplacer aussi sur toute l'ile de France.
Le véhicule: une 208 VTi 1.2 année 2015
Si vous êtes intéressé pour cette mission ou connaissez quelqu'un je vous mets en relation
Besoin de quelqu'un sur VITRY sur Seine (ou Ile de France) pour un DTC Off-codes-defauts-jpg
Type de fichier : jpg Codes defauts.jpg (84,7 Ko, 63 affichages)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2025, 00h51   #2
ToNy68
Avatar de ToNy68
Bon ben personne en région parisienne sur ce forum pour un DTC Off :-/
Vieux 05/07/2025, 08h53   #3
Pouvoir de réputation: 106
Je suis à proximité mais honnêtement je touche pas faut arrêter de travailler n importe comment.
La sonde lambda est à remplacer point final.
Et le dtc de catalyseur c’est simple moteur bouffe de l huile et à flingues le cata
Moteur qui va lâcher pas tard c’est clair.
Bilan tu lui fait ce qu’il demande il y attaque dans 3 mois pour moteur cassé :-)
Jock66 (05/07/2025), ToNy68 (05/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 12h16   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Fils a tout dis, moteur qui bouffe de l’huile et te fout le cata en l’air et lambda.
Tu peux les remplacer mais ce n’est que provisoire, car ça va recommencer…..
Tu peux deja faire une pesée d’huile, tu mets le niveau d’huile au max et fait 500 km et vois combien elle a consommée.
Si au 500 km tu es au mini ou en dessous sur la jauge tu peux remplacer ton moteur [emoji28]
ToNy68 (05/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 12h51   #5
ToNy68
Avatar de ToNy68
Ha oui quand meme ! Merci pour vos retours les amis.
Ca semble plus compliqué qu'un simple effacement de defaut permanents
Il va falloir passer par la case dépannage mécanique en priorité.
Donc plutôt s'orienter vers un remplacement de la sonde pour etre tranquille.
Si vous avez des garages que vous connaissez chez qui orienter la personne n'hésitez pas
Vieux 05/07/2025, 13h18   #6
ToNy68
Avatar de ToNy68
retour du client:
"J’ai déjà changé la sonde lambda et le code d’erreur*reste*affiché…"
Vieux 05/07/2025, 14h21   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Il a remplacé laquelle ? Amont/aval ?
Il y en a plusieurs, il a effacé les defauts après ?
Vieux 05/07/2025, 16h06   #8
ToNy68
Avatar de ToNy68
"Les deux ont été changé et oui les codes défaut ont été effacé puis sont revenu"
pour, quelquun, seine, sur, vitry
Besoin de quelqu'un sur TOULON pour extraire une carto ToNy68 Café du forum 3 01/07/2025 23h11
Flux soudage / dessoudage pas cher France dispo France OVERSPEED Electronique 0 06/07/2022 09h43
cherche quelqu un ile de france pour cle kangoo 2017 reprogauto Café du forum 0 18/08/2021 12h43
chercher quelqu'un pour me trouver le code pour refaire les clés de mon ducato de 200 manurou Automobile en général 9 24/05/2021 13h20
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation des calculateurs 3 24/05/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
