| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Salut personne dans le 94 ?
Ma fille a un pb avec mini one 1,5 essence de 2020 52 000km Message groupe propulseur La voiture broute et plus de puissance J avais donné un launch à son copain mais il a du mal à faire un diag … Il a quand même réussi à faire un diag Raté de combustion cylindre 3 Raté de combustion coupure injection Régulation pression suralimentation coupure Raté de combustion dommageable catalyseur Bougie récente 🙏 Merci |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Surement une bobine la dessus qui deconne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut jock66, je pense aussi mais à distance ….
Effectivement demande lui d’inverser 2 bobines et de rouler et refaire un diag voir si le raté change de cylindre
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mon garage est à ras du 94 |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jeremy72 (06/07/2025) |
Le copain de ma fille a 2 mains gauches
Vais devoir monter |
Il a réussi à faire un relevé
![]() ---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- Donc aussi pb cylindre 2 ---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h46 ---------- ![]() ---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- ![]() ---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h49 ---------- Reprogrammé éthanol il y a 35000 km elle a refait un plein 95 |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Jeremy72,
Perso sur les outils de diag (Launch de chez Dz et Autel) j'ai installé l'équivalent a TeamViewer pour prendre la main a distance. Voici ce que j'utilise : - HopToDesk - RustDesk Tu peux gérer ton outil depuis un smartphone, PC, MAC...etc @+ |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis aussi d’accord comme Jock66 que c'est un souci ce bobine !!!
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | jeremy72 (07/07/2025) |
Salut oui j ai pensé ça aussi je vais passé un soir pour les changer
Salut mon beau fils a inversé bobine 1/3 toujours pareil
Personne dans le 94 ? |
Tu dis pareil ok, mais toujours sur le cylindre 3 ?!? ou c'est pareil mais sur le cylindre 1 maintenant ?!? sinon peut être vérifié les bougies...
Re toujours cylindre 3
Ok, donc maintenant c'est bougie ou faisceau, et si ce n'ai pas ça, sa peut être aussi un problème de compression (Soupape ou piston) percé j'en ai fait quelles unes de mini avec ces souci du au bioéthanol !!!
#15 |
re, les bougies ont 10 000km (bougie froide NGK), je pense aussi soupape ou piston ....
| Tags |
| combustion, coupure, faire, propulseur, raté |
| SSP groupe VAG | Pilouf | schémas de câblage, documentation | 1 | 22/12/2021 06h43 |
| catographie gps groupe psa | adel2789 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 15/03/2019 10h15 |
| Que grand groupe | loayzaxd | cimetière de présentation | 0 | 15/09/2016 08h45 |
| Defaut groupe propulseur (résolu) | Lorenzo_o | BMW | 34 | 10/09/2016 19h53 |
| Racha du groupe t-e | Racha t-e | cimetière de présentation | 2 | 10/02/2014 11h45 |
