Vieux 29/08/2016, 17h33   #1
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Lorenzo_o is on a distinguished road
Exclamation Defaut groupe propulseur (résolu)
Bonjour a tous,
ma voiture -> f10 520d boite auto 184cv 12/2012 99500km
ce week end en roulant ce defaut c'est affiché:
- Groupe propulseur :
la voiture semblait manqué de puissance après ca. mais cela ne m'empêche pas de rouler,mais on dirait qu'elle s'étouffe a partir d'un certain nombre de tour minutes, elle est comme bridé.
J'ai donc recherchée le défaut via Delphi Ds150e
Et ce code défaut ressort : P14A1
en cherchant un peu sur le net j'ai trouver ca .. mais un peu vague pour moi:
Capteur de pression des gaz d'échappement, ligne 1 - panne de signal
ce serait ca ? >> capteur-pression-des-gaz-echappement-metzger
j'ai pensé aussi a la vanne Egr , j'avais eu ce symptôme , manque de puissance sur une 206 et après nettoyage , c'est repartit comme avant.
SI quelqu'un pouvait me donner plus d'info ou autres, décodage du code defaut approfondi via un soft etc , cela m'avancerais.
Merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 11/09/2016 à 20h04.
Lorenzo_o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 18h06   #2
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Up ..
personnes ne peut me renseigner un peu plus ?
Vieux 31/08/2016, 19h10   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Si le défaut concerne bien le capteur de pression alors tu dois le retrouvé dans les paramètres moteur.
Vois quelle valeur tu trouves, regarde également si la durite qui vient se connectée dessus n'est pas coupée ou fissurée.
Vieux 31/08/2016, 21h22   #4
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Merci pour la réponse , peux tu m'éclairer un peu sur l'endroit où il pourrais se trouver ?
Et peut être qu'elle nom pour la valeur dois je voir sur la valise ?
Vieux 31/08/2016, 21h29   #5
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Et ce serait le capteur hs ou quelque chose qui l'encrasse?
Vieux 01/09/2016, 04h30   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Je ne sais pas ou il se situ exactement mais tu peux suivre la durite qui part du FAP.
Le défaut peut venir d'un problème du capteur, de la durite voir aussi un soucis d'alimentation ou de faisceau électrique.
Est ce que tu le retrouve dans les paramètres moteur ?
Vieux 01/09/2016, 08h10   #7
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Que veux tu dire par paramètre moteur ? dans l'ordi de bord de la voiture , ou plutôt un paramètre dans dephie ?
j'avais pris ca comme photo , la voiture démarrée au ralenti.
Vieux 01/09/2016, 10h35   #8
doud77
Avatar de doud77
Si le defaut est tjrs present apres effacement, je pense que ton capteur pression differentielle FAP est hs... à changer.
Sur ta photo le capteur MAP cest la pression a ladmission.
Si tu changes ton capteur...evite metzger..je ne suis pas fan de cette marque...
Ce doit etre un capteur bosch normalement...sinon prends le chez bmw...ca doit pas couter un bras non plus!!
Tiens nous au jus!!
Vieux 01/09/2016, 13h32   #9
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Envoyé par doud77 Voir le message
Tiens nous au jus!!
Hello doud77 , merci pour ton intéressement.
Oui j'ai effacer et c'est revenu .. me reste juste a trouver ou il est situer , je voudrais , pour voir , tenter de le nettoyer , si toute fois c'est possible , mais dans tous les cas je le changerais c'est sur.
Mais peut être qu'en nettoyant un peu le default partirais , meme 1h et dans ce cas je suis sur que c'est ca..
je vais essayer de reperer par rapport a une image , ou il peut bien être.
Vieux 01/09/2016, 16h05   #10
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
ton capteur est situer forcement sur le FAP si je me souviens bien assez difficile d'accés
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 16h32   #11
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Lorenzo_o
le DTC : P14A1 concerne le capteur de pression différentielle ,pas celui de la pression d'admission (MAP) !
cherche dans paramètres :
1*_ pression différentielle ! ( entre la sortie et l'entré du FAP)
2*_ teneur en seuillées ! du FAP !
salutations.
Vieux 01/09/2016, 16h40   #12
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Envoyé par quent126 Voir le message
oui c'est logique en meme temps
ce serait le numero 5 sur ce schema .. car il nome un autre du meme nom mais en numero 7
--> Capteur pression Gaz
Vieux 01/09/2016, 16h42   #13
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Envoyé par aza Voir le message
salut Lorenzo_o
salutations.
Hello aza .. oui en faite le Map est en surgras car c'est rester cliquer dessus ;) c'était pas spécialement ca que je voulais souligné :)
mais merci je le saurais .. donc sous delphie je dois pouvoir trouver ce genre de paramètre ? ya til une page special ou autre .. désoler je maitrise pas delphie .. mais je vais fouiner ^^
Merci encore tout le monde pour votre aide :)
Vieux 01/09/2016, 16h43   #14
quent126
Avatar de quent126
si je ne dit pas de betise tu a 2 lignes
et toi ton defaut apparer sur la ligne 1 DONC sa devrait être celui le plus haut sur ton FAP
Vieux 01/09/2016, 17h00   #15
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
ca marche .. je vais fouiner tout ca demain et je vous tiens au courant.
diagnostic groupe vw thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 19/07/2016 03h55
Racha du groupe t-e Racha t-e cimetière de présentation 2 10/02/2014 11h45
nouvel achat groupé crenshaw Vente, Achat, Echange 14 10/07/2012 12h05
Achat Groupé TMPRO2 didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 12 02/10/2011 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
