| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
bjr ;j ai un amis qui m a apporte un ecu edc15C2 1 connecteur ref 9641606780 ;
il veut prendre le vehicule au bled ; il veut que je lui fasse un off sur cette ecu . il s en fou si la centralisation ne fonctionne plus ou meme que des voyant s allume ; juste que sa demarre ,car il a recuperer ce vehicule ou le bsi et ecu depareille ;et il veut pas faire de frais j ai galletto v54 clone . mais j ai pas le brenchement . quelqu un pourrais me donner le brenchement et comment proceder ;merci par avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Edc15c2 1C, off sur 5p08. Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jcb31100 (15/07/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par a3pughjolu ; 15/07/2025 à 20h23. Motif: mal lue ecu 1 connecteur |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | jcb31100 (15/07/2025) |
#4 | ||
donc je dessoude la 5P08 pour la lire , donc la coupure est juste sur cette puce ? je vous tient au courant je posterai le dump pour un off si possible ---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h21 ---------- Citation:
erreure de ma part désolé
Effectivement un connecteur Je suis en train de chercher, mais pas sur que meme eeprom dessoudée tu puisse aller jusqu'au bout de la lecture
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | jcb31100 (16/07/2025) |
voici le fichier de la 5P08
si quelqu un peut me faire un off et est ce cela sufit pour le off sur cette ecu merci |
Voila
Pass dans ta boite
Voila
pass dans ta boite
Bjr j'ai utilisé ton off, mais pour le moment le véhicule n'a pas démarré.
Parce que c'est un véhicule qui n'a pas fonctionné depuis très longtemps, à la base le BSI etait HS, il n'y avait même plus d'éclairage du tableau de bord. Mon collègue a récupéré un autre BSI à la Casse, peut-être pas la même référence. C'est pour ça qu'il m'a demandé de faire un off. Je ne sais pas si cela provient du off ou si il y a un problème autre sur le véhicule. Je te tiens au courant. Ps : c'est normal que le fichier ne fasse pas la même taille après le off. Car je crois que le mien faisait 2048 et le tien je crois le double . Tu peux vérifier? Merci pour ton aide. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post: | jcb31100 (16/07/2025) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm,
Je pense que tu dois être en mode dégradé sans la sp08. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | jcb31100 (17/07/2025) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tous les EDC15C2 1 broche ne demarre pas si tu fais seulement eeprom 95P08 il te faut la flash aussi pour etre sur , en ce que concerne l eeprom compare avec hexcomp si modifs a l adresse 140 , 200 , 210 et 220 la taille du fichier doit rester identique si FF a partir de l adresse 200 il faut mettre les zeros corespondants en 200 , 210 , et 220 car si non pas de demarrage , la patte 24 de la flash sert au boot mode si non I/O terminal option bosch avec un generateur de frequence Km tech lit cet ecu sans l ouvrir . Si immo ok regarde pression gasoil dans parametres , tours minute et syncro arbre a cames avec pmh si ok , de fois les ecus sont aussi hs
| The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | a3pughjolu (16/07/2025), jcb31100 (17/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la xantia, en edc15C2, faire la 95P08 suffisait à la faire fonctionner. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | jcb31100 (17/07/2025) |
#15 |
C'est sur les 3 broches qu'il faut toucher à la flasch
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | jcb31100 (17/07/2025) |
| Tags |
| brenchement, ecu, pas, véhicule, veut |
| EDC15C2 1 connecteur | thomas | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 24/06/2020 13h07 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 31 | 12/08/2019 17h52 |
| Quel programmeur pour lire 5P08 (5P08C3 STI sur Osch EDC15c2 )? | FAITESVITE | Electronique | 14 | 08/12/2016 21h51 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur | sandy976 | Tutoriels | 1 | 15/04/2014 14h28 |
