Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'aurais besoin de mettre en immo off mon ecu edc17c60 psa 208 faut faire sur flash ou eprom svp je joint les 2 fichier merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
J'ai tenté un immo off, teste le et fais moi ton retour si cela fonctionne. Cordialement! |
| The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post: | karera 1 (16/07/2025) |
merci kariminho mais il me faut methode deja tester vehicule etant loin merci pour ton aide
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OFF sur Flash + eeprom
Dernière modification par a3pughjolu ; 16/07/2025 à 20h16. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slt
Off sur eeprom. J ai pas mon pc sur moi. Demain si ca peut attendre. Cordialement ---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h14 ---------- Pourquoi veux tu faire un off ? Tu veux pas plutôt adapter le pin ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | karera 1 (16/07/2025) |
Voila flash+Eeprom Pass dans ta boite
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | karera 1 (16/07/2025), mawoussiboris (16/07/2025) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut, sur eeprom c'est + stable, parfois sur flash ca fait passer en mode économie, comme chaque cas peut etre différent il peut essayer les 2 mais je conseille eeprom seulement et si l'intéressé veut tester, j'ai un algo dans la flash qui devrait marcher sans créer mode économie ni rien et sans toucher la flash.
J'avoue j'ai oublié de rectifier dans RobinX ---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h46 ---------- Citation:
| The Following 5 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: |
#8 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | klif26 (16/07/2025), mawoussiboris (16/07/2025) |
Salut voila pour toi eprom off cheksum a corriger !
Pass en mp ! |
salut a tous merci pour vos aides j'ai demarrer le vehicule tous et ok seulement fait sur eprom avec prog de reda demarre et roule impeccable sujet
merci a tous
| Edc17c60 | reprog-auto94 | Electronique | 3 | 19/12/2023 13h54 |
| Edc17c60 | Tof02770 | Réparation & Programmation | 17 | 12/05/2019 09h39 |
| Dfp off edc17c60 | Tof02770 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/05/2019 10h40 |
| Edc17c60 dfp off | Tof02770 | Réparation & Programmation | 0 | 01/05/2019 16h32 |
| Edc17c60 psa | scorpion593 | Réparation & Programmation | 4 | 14/04/2019 14h32 |
