Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 17/07/2025, 21h04   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Schéma klaxon Clio V
Bonjour les amis,
J’aurais besoin d’un schéma pour la klaxon de Clio 5 hybride.
Le klaxon de fonctionne pas et je pense avoir un câble qui coupe mais je ne parviens pas à le trouver
Merci par avance.
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2025, 21h29   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut Schema
Voila pour toi
Bonne soirée
Type de fichier : txt Schema Clio V (2).txt (73 octets, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
autodiagauto (17/07/2025), kis2a (17/07/2025), Yougataga (17/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 21h37   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Toujours opérationnel merci
The Following User Says Thank You to Yougataga For This Useful Post:
a3pughjolu (17/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 10h57   #4
Yougataga
Avatar de Yougataga
Bonjour ton schéma m'a bien aidé mais je ne trouve toujours pas la source du probléme. Pourrais tu me dire sur le schéma que représente le K02 au niveau du P03 Boîtier de fusibles/à relais compartiment moteur
Vieux 18/07/2025, 12h46   #5
a3pughjolu
Le K02 c'est le relais du klaxon
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Yougataga (18/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 14h08   #6
wapsss
Avatar de wapsss
Pouvoir de réputation: 3
wapsss is on a distinguished road
Décidément klaxon clio V hs ca a l’air d’etre un probleme récurent.
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wapsss For This Useful Post:
Vieux 18/07/2025, 18h20   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
Salut l'équipe problème résolu merci a tous de votre aide relais derrière le vase expansion du refroidissement de l'onduleur hybride.
The Following 2 Users Say Thank You to Yougataga For This Useful Post:
jcb31100 (18/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 18h54   #8
a3pughjolu
Envoyé par Yougataga Voir le message
Parfait
Vieux 19/07/2025, 20h42   #9
Yougataga
Avatar de Yougataga
Je reviens vers vous la panne était le prise du klaxon il fonctionnait de manière aléatoire attention à cette connexion pour ceux qui ont le problème
The Following 3 Users Say Thank You to Yougataga For This Useful Post:
a3pughjolu (19/07/2025), matt978 (20/07/2025), wapsss (19/07/2025)
amis, clio, klaxon, pas, schéma
Schema clio 3 redpoker schémas de câblage, documentation 17 02/04/2025 10h32
cherche doc schema electrique klaxon Seat Ateca binhex schémas de câblage, documentation 8 11/07/2023 18h57
Schéma Clio 3 figeac schémas de câblage, documentation 2 11/07/2021 13h10
Schema Clio IV profrenault schémas de câblage, documentation 35 01/06/2021 22h33
schéma clio 2 D7F 732 redou28 schémas de câblage, documentation 6 04/06/2016 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
