Discussion fermée
Vieux 18/07/2025, 13h11   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Probleme de programmation boite dw6 trafic
Sur un NV300 (identique au trafic) avec boite dw6 que nous avons receptionné,le véhicule avait un soucis de passage de rapport (la marche arriere principalement le reste ca avait l’air d’aller)
Nous avons remplacé le calculateur bva (directement fixé sur la joite avec ses actionneurs) mais suite a ca j’ai un defaut calibration qui ne part pas.
Avec consult aucune commande d’apprentissage possible.j’ai du sortir la clip.
Les apprentissages fourchettes et embrayages sont passé mais toujours defaut calibration et boite qui dans les états apparait comme non apprise malgres de multiples essai.
Je me rends compte que dans les valeurs des fourchettes,les 4 devraient etre a 0 pourtant 2 apparaissent a 9.00mm alors qu’elle etaient bien aux alentour de 0 avant apprentissage
Le vehicule fontionne tres bien mais toujours ce défaut.
Avez vous des idées?
gary01 est déconnecté
Vieux 18/07/2025, 17h59   #2
toto014
Avatar de toto014
Voici 5 copies d'écran BVA DW6 (montée sur une Talisman sans anomalie)
Album — Postimages
Bon courage
toto014 est déconnecté
gary01 (18/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 18h09   #3
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par toto014 Voir le message
Album — Postimages
Bon courage
Merci pour ton partage.bizarrement moi c’est l’inverse au niveau fourchette mais c’est pas deconnant.
J’ai comme l’impression que c’est juste l’apprentissage qui deconne
Vieux 18/07/2025, 18h48   #4
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tu as mis à jour ton calculateur de boite avant de faire les apprentissages ?
pimo est déconnecté
gary01 (18/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 21h28   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par pimo Voir le message
J’ai fait un remplacement ecu avec consult 3.mais apres ca j’ai regardé si il existait une maj.consult m’en sort une mais impossible de la faire j’ai un message d’erreur qui me dit que c’est pas nécessaire.et vu que c’est plus que de l’acces en ligne je peux pas y faire grand chose avec la clip.
Ah moins qu’un cd reprog assez recent soit trouvable mais j’y crois pas du tout
Vieux 19/07/2025, 14h23   #6
pimo
Avatar de pimo
Salut non cd reprog clip c'est mort depuis 2019. la dw6 est sortie après.
Peux être avec un clip off et token en modifiant le mtc ça marcherais. une chance sur deux, ils sont de plus en plus pénible maintenant.
Ou alors une update chez nissan.
pimo est déconnecté
gary01 (19/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 16h38   #7
gary01
Avatar de gary01
Justement chez Nissan ca me sort une update mais lors du lancement de la maj ca me dit erreur et quand je vais dans les infos de l’erreur ca me dit mise a jour pas necessaire
Vieux 22/07/2025, 13h37   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonjour c'est peut être la façon japonaise de dire calculateur à jour ;)
pimo est déconnecté
gary01 (22/07/2025)
Vieux 22/07/2025, 19h34   #9
gary01
Avatar de gary01
Ce qui est bizarre c’est que le numero de soft avant et apres reprog n’est pas le meme.
J’ai rnvoyé les logs a la techline ainsi que les versions consult je verrais leur retour.
Mais je connais deja la reponse…
Vieux 22/07/2025, 20h10   #10
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir après c'est certainement comme chez Renault quand ils veulent, ils te fournissent un critère dtv se qui débloque certaine reprog sur le serveur.
pimo est déconnecté
Vieux 31/07/2025, 12h14   #11
gary01
Avatar de gary01
Problème resolu à cloturer merci
Vieux 31/07/2025, 12h23   #12
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
salut gary,
Du coup tu as resolu ca comment ?
yastrax est déconnecté
Vieux 31/07/2025, 12h45   #13
gary01
Avatar de gary01
C’est bien sur volontaire de ne pas donner la solution ici.les membres qui ont participé ont recu un message pv de ma part avec l’issue et la solution.
Je t’es envoyé un MP
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
gary89 (31/07/2025), MecaTech (31/07/2025)
Discussion fermée
avec, boîte, les, mais, qui
Programmation cle trafic 2006 djardo42 programmation & synchronisation de clé 14 19/04/2021 00h14
configuration boite auto trafic sl60 Renault, Dacia, Nissan 11 19/12/2018 22h07
Boîte Reanault Trafic 2 Pf6 Momo44 Boite de vitesse 8 14/11/2015 01h22
programmation clé de trafic dci technicien Transponder, code pin 10 03/04/2014 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
