| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Bonjour à tous je recherche ce petit outil que j'ai mis en pièce jointe.
Idéal pour lire c'est mini eeprom Merci ![]() Envoyé de mon NX733J en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , sur ALIexpress il y en a plein.
voici un lien: https://fr.aliexpress.com/item/10050...320004564822_1 Dernière modification par zingilingiling ; 20/07/2025 à 19h51. |
oui je sais mais il me la faut rapidement
Est ce que tu as un VVDI-PROG ?
Si oui normalement il y a une platine ou tu peux souder l'eeprom . Sinon il existe des adaptateur à ressort pour ce genre d'eeprom. Autre solution , faire sonner au multimètre et trouver de point ailleurs sur le PCB. Bon courage . PS : cet eeprom est monté sur quoi ? |
Oui même sur upa il y a la platine.
Monté sur bcm iveco. On va dire que les yeux ne s'arrange pas de jour en jour donc le top c'est ces aiguilles Envoyé de mon NX733J en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ayant déjà essayé ces petite pinces, je peux te dire que je n'ai jamais réussi à faire une lecture correcte avec ça, t'as beau à relire 100 fois, t'auras toujours un dump différent. et encore si tu arrive à bien les placer sur tes pin c'est très fragile niveau contact. une vraie chinoiserie pour le coup
| The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/07/2025), pompuy (21/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello .dessoude la ça prend 5minn
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | vortex (22/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis d'accord avec les copains, il est rare que cela fonctionne sans dessouder la puce. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le pb se package de chip est vraiment fragile
J’ai souvenir d avoir arraché une pâte au dessoudage d’un Airbag de macan sa m a couter un boîtier neuf Aujourd’hui je teste toujours in circuit en premier mais pas avec n importe quoi comme matos 9 / 10 plus de dessoudage et moins de risque :-) |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fils,
Des fois il y a pas risque que la lecture soit corrompu si sur circuit ? Perso les tsop 8 je les dessoudes toujours c’est pas les plus difficiles, mais j’y vais mollo ça m’est arrivé aussi de casser une patte, mais heureusement j’avais déjà fait une lecture Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fils (21/07/2025) |
En effet suivant les circuits , les composants environnants peuvent arriver a perturber voir rendre impossible la lecture.
Pour souder comme dessouder toujours du bon flux de soudure ca facilite grandement et évite les arrachages ou rupture que ce soit au fer ou a l'air chaud.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/07/2025) |
slt, sur bcm fiat/iveco, suffit de couper piste entre pin 7 et 8, ensuite prog incircuit ok
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tags |
| eeprom, jointe, lecture, recherche, utilisant |
| Lecture 95160 bsi à la pince | tor1954 | Electronique | 8 | 19/12/2015 21h36 |
| Pince a eeprom SOP8 | Sirocco | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 31/05/2015 02h49 |
| recherche pince a eeprom 8 pattes cms | slim | Electronique | 11 | 04/06/2014 16h26 |
| urgent ! cherche pince eeprom | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 7 | 24/02/2014 05h02 |
| recherche infos sur tssop 8 fiat 500 | nimbus | Airbag | 2 | 29/03/2013 16h00 |
