Vieux 31/07/2025, 01h09   #1
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut Sid807evo egr off
Je cherche à savoir si avec kess clone en OBD il est possible et fiable d'injecter un fichier pour faire un egr off sur sid807evo
Je vois que l'on ne peut pas le lire. Mais on peut écrire ou recouvrir.
D'ailleurs quelle différence entre écrire et recouvrir? J'ai jamais compris.
J'ai déjà lu le même calculateur identique pour un clonage l'an dernier au ktag et j'ai donc un full et les fichiers séparés correspondant d'une auto identique.
Hw9663241480 Sw 9666681180 maj9679124789
Si quelqu'un aurait ce fichier injectable au kessv2 déjà en egr off je suis preneur.
Merci de votre aide.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2025, 09h22   #2
Pouvoir de réputation: 107
Interroge ton véhicule au diagbox et compare le numéro du sw
Vieux 31/07/2025, 09h53   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
C'est pas une bonne idée de faire une lecture et écriture avec deux méthodes différentes.
Pour éviter tout risque le mieux est de tout faire avec ton ktag, ça t'épargnera des maux de tête
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
DAVID02620 (31/07/2025), gary89 (31/07/2025)
Vieux 31/07/2025, 10h37   #4
Non avec le bon numéro de sw s’est ok
Similaire à un update dealer donc safe
bracame (04/08/2025), Ecom (31/07/2025)
Vieux 31/07/2025, 14h27   #5
bracame
Avatar de bracame
salut fils oui j'ai vérifié, c'est exactement le même hw et sw véhicule identique 100%
j'avais posté le fichier la:
immo off ou clonage sid807a?
Vieux 31/07/2025, 16h03   #6
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Fichier ori avec egr off et checksun calculé, a injecter avec kess.
Essaie tiens moi au jus
Type de fichier : txt egr off.txt (73 octets, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
bracame (01/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 11h52   #7
bracame
Avatar de bracame
Merci, Fichier testé à l'instant.
Véhicule démarre aucun défaut au diag, roule parfaitement.
Mais en lecture paramètres position egr elle monte toujours a 15% au ralenti et varie a l'accélération.
Je pense donc soit mon kess n'écris pas ( mais j'aurais bien une erreur en l'ecrivant?)
Soit fichier pas ok
Avec quel logiciel l'a tu tenté ? Ou manuellement ?
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
a3pughjolu (04/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 15h56   #8
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut, attention !! si tu injectes un fichier d'un autre véhicule même si le soft est identique le véhicule ne démarra pas , l’antidémarrage est dans le mpc
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
pp08 (10/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 15h57   #9
a3pughjolu
Merci pour ton retour, peut etre fichier ori pas bon a la base, peux tu me faire parvenir fichier ori..
Vieux 04/08/2025, 15h57   #10
soleil20000
à moins de supprimer l’antidémarrage , le kess clone ne lit pas les sid807 et sid807evo
Vieux 04/08/2025, 16h00   #11
a3pughjolu
Envoyé par soleil20000 Voir le message
Salut, c'est pas le probleme puisque la voiture démarre, je pense fichier ori recup, pas bon..
Vieux 04/08/2025, 17h50   #12
soleil20000
Par défaut Sid807 egr off
voici l'ori avec egr et immo off
Type de fichier : rar PEUGEOT 5008 SIEMENS SID807 EVO_EGR_OFF).Bin(_IMMO_OFF).rar (879,2 Ko, 5 affichages)
Vieux 04/08/2025, 18h16   #13
Pas besoin de off au kess en obd
Arrêtez un peu c’est écriture partielle idem dealer update
Vieux 05/08/2025, 09h25   #14
bracame
Avatar de bracame
ton fichier se mets en erreur au moment des logs à la fin, véhicule ne démarre plus.
J'ai réinjecté le fichier ori sans soucis elle démarre à nouveau.
Vieux 05/08/2025, 14h12   #15
soleil20000
peut être que celui que je t'ai envoyé est en boite auto , regarde et met en manuel au cas ou
egr, identique, jai, recouvrir, sid807evo
fap off sid807evo pp08 Chiptuning 2 12/09/2022 18h38
Fap off sid807evo pp08 Chiptuning 88 21/01/2022 16h35
Dpf off sid807evo akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 6 19/01/2022 21h33
Sid807evo off OILC93 Immobilizer dumps/solutions 0 05/12/2020 14h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
