IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 01/08/2025, 13h33   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Defaut charge trafic 3
Bonjour à tous (meme ceux en vacance 😉, profitez bien)
J'ai un trafic 3 de 2016 avec une panne qui me rend fou:
La voiture fonctionne tres bien mais j'ai les defauts suivants:
DF012 Alternateur anomalie electronique interne (memoire)
DF007 liaison upc alternateur invalide (memoire)
Alors j'ai changé fusible derriere batterie, alternateur d'abord occasion puis neuf d'origine et batterie mais toujours pareil
Le probleme c'est qu'au multimetre j'ai ces données en controlant la batterie:
Au repos 12,4V
Au demarrage, ça fluctue ça monte à 13,4v et ça redescent à 11,5v et ça remonte à 14,2v (j'entends le bruit du moteur fluctuait comme si il perdait de la puissance quand la tension chute et reprends de la peche quand la tension remonte)
J'ai retirer le capteur sur l'alternateur, le tdb affiche bien panne defaut batterie.
Donc la je seche, si vous avez une idée svp
Merci beaucoup
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2025, 17h05   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Liaison upc ….
Controle la continuité du fil deja, et effectue test de charge via upc pour voir.
Controle la prise sur alternateur aussi le pin est ok dans la prise ?
Pas d’autre défaut dans upc ? Fusibles ok ?
Liteonn (01/08/2025)
Vieux 01/08/2025, 19h16   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nicea3pughjolu is just really nice
Quelle motorisation...
fait un control de ton pressostat de clim souvent problematique..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 01/08/2025, 20h19   #4
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
à ta place, je vérifier :
1 la tresse de masse chassis/moteur
2. la continuité de gros +
3. si l excitation se branche de la même façon sur l alternateur neuf et celui d origine
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Vieux 01/08/2025, 21h20   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci beaucoup pour votre aide les gars
Alors je vous cache pas, mais moi et l'electronique fil ect c'est pas mon fort
Avec quoi controler la continuité ... apres si quelq'un est dispo je peux venir avec la voiture bien sûr tout travail vous connaissez la suite
Vieux 04/08/2025, 20h48   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir à tous,
Alors le probleme resolu ouf
**changement boitier upc**
encore merci
The Following 4 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
a3pughjolu (05/08/2025), Glaacia (04/08/2025), Jock66 (05/08/2025), matt978 (04/08/2025)
alternateur, batterie, bien, jai, remonte
Defaut information charge alternateur jimm222 Voyant et led 18 03/04/2018 18h05
voyant defaut charge batterie nas33 Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 08h28
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 00h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 19h46
Defaut pression de charge louay Renault, Dacia, Nissan 4 24/10/2013 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
