| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Salut tous le monde, j'ai un défaut sur laguna 3 1.5 dCi de 2008( information charge alternateur+ vehicule à controler au tableau de bord),quelqu'un aurait il une idée ?
Je precise que je n'arrive pas à effacer le défaut et que j'ai changé le moteur complet avec alternateur récupéré sur clio dci 105 et qu'au debut ce voyant n'apparaissait pas.merci |
post le code défaut !!!!!!!!!! combien la charge alternateur ???? Cdlt |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja est ce que ça charge bien c est upc qui gere la charge alternateur il faut quelquefois le configurer donc tu peux avoir un alternateur pas compatible
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- oublié il faut regarder les parametres de charge en % |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | jimm222 (20/02/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt configure le bonne alternateur dans upc avce clip ,déjà eu la souci avec modus
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | jimm222 (20/02/2018) |
Oui ça charge bien
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- Ok merci je vais essayer et je reviens vers vous |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je confirme car si tu n’en fais pas la mise à jour de l’info sur l’upc . Les paramètres d’origine de ta laguna 3 ne correspondent pas et du coup les infos sont erronées d’ou le présent défaut .
Salut on a essayé mais il n’y a aucune option dans Le mode réparation concernant l alternateur dans upc
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas sur! mais je crois sa se passe dans reprog avec demande de code non?
#11 | |
Jimm222 c est un ami et un voisin et c’est moi qui lui fait le diag car il ne dispose pas de Renault clip Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06:14 PM ---------- Previous post was at 06:13 PM ---------- Ah lorsque j’ai cliqué sur reprog ça m’a demandé un code et du coup j’ai abandonner la procédure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 | |
la charge moteur en marche avec outil de diag est combien ???? ---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- la charge de l'alternateur , moteur en marche avec outil de diag est de combien ???? |
J’ai deux données différentes
J’avais 15.9 V dans la donnée du haut Et 14.1 v en sortie alternateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
SI oui , ton régulateur sur l'alternateur est hs et tu peux faire des dégâts , la batterie va chauffer .... ---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- prends les mesures moteur en marche avec un metrix voltmètre sur les bornes de la batterie |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jeronimo (18/03/2018) |
#15 |
La tension de charge idéale est de 14.4v avec un maxi de 14.5. A froid la tension peut dépasser légèrement les 14.5v La laguna III est équipée d'une ligne BSS (c'est le fil électrique qui sort de l'USM et qui est raccordé à l'aternateur). Le régulation de tension est réalisée par l'USM et non par le régulateur fixé sur l'alternateur (montage classique). Sur la ligne BSS un courant de 5 volts environ circule en fonction de la demande de charge. Sur les Clio le montage est classique (régulateur sur l'alternateur). Si je comprends bien, le montage qui a été fait, l'excitation sur le régulateur reçoit du 5 volts alors qu'il devrait voir la tension batterie. Si ça peut aider. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | zenata (19/03/2018) |
| Problème de charge alternateur | fred974 | Mécanique générale | 5 | 25/01/2018 20h08 |
| probleme charge alternateur astra H | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 15/01/2016 22h06 |
| alternateur changé, toujours pas de charge résolu | kent to kill | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/01/2015 22h07 |
| proleme charge alternateur w203 | formator2 | MBStar, Xentry, DAS | 9 | 08/09/2014 19h17 |
| Defaut pression de charge | louay | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 24/10/2013 12h27 |
