Vieux 23/01/2018, 16h19   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème de charge alternateur
Bonjour ,
Après avoir changer alternateur sur 206 1.4hdi toujours le même problème ça ne charge pas !!
Tout les fusibles habitacle ainsi que compartiment moteur son OK
J'ai changer le BSM par un neuve toujours pareil
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2018, 16h23   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
référence alternateur correct ?
vérifie ton faisceau et tes masses
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
fred974 (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 16h29   #3
fred974
Avatar de fred974
Oui référence correct
Comment vérifier le faisceau
Vieux 23/01/2018, 17h25   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
témoin batterie allumé sur instrument ????
Au diag , tu trouves combien sur paramètre (volts) ????
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h21 ----------
Alternateur d'occas ou neuf ???
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Tu as une poulie débrayable sur alternateur ???
fred974 (25/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 18h45   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut tu peux avoir plein de causes deja es tu sur te ton alternateur occaz? si poulie debrayable bien entrainée? regarder si poulie damper au vilbrequin n apas un prob et n entraine plus la courroie apres partie elec pour controler les masses le plus simple cable de demmarage et tu branches une extremitée a la masse bat et l autre au moteur puis a la caisse deja regardé ça bon courage
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2018, 20h08   #6
fred974
Avatar de fred974
problème résolu
le câble depuis alternateur jusqu'au démarreur été défectueux !!!
problème alternateur skikdi13 Automobile en général 21 29/11/2016 21h40
probleme charge alternateur astra H TAGADA schémas de câblage, documentation 8 15/01/2016 22h06
alternateur changé, toujours pas de charge résolu kent to kill Renault, Dacia, Nissan 11 15/01/2015 22h07
proleme charge alternateur w203 formator2 MBStar, Xentry, DAS 9 08/09/2014 19h17
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
