Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab > schémas de câblage, documentation
Vieux 11/01/2016, 20h30   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut probleme charge alternateur astra H
salut petite question j'ai besoin de connaitre les tensions arrivant sur les connecteur d'une astra 1.7 cdti de 2005
il y le gros + 12V
un connecteur avec deux pin
-fil bleu et blanc ????? V ( je pense le témoin batterie via ecu )
-fil bleu et rouge ?????V (je pense l’excitation via ecu )
qui pourrait me confirmer ou pas ?
ou alors qui aurait un schéma pour le System de charge
merci d'avance
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 23h50   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt tagada jai mon collègue qui ma tel même soucis que toi il a monter 2 alternateur neuf la batterie ne charge toujours pas visiblement ce soucis et connue tu en et ou dans ta réparation
Greg.
Dernière modification par akasa67 ; 14/01/2016 à 00h06.
Vieux 14/01/2016, 08h07   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Tagada, donne ton immat en mp, je regarderai pour le schéma.
Greg, je suppose que c'est des alternateurs adaptables et c'est pour celà que ton témoin clair, normalement si tu accélères fortement il va se mettre à charger mais ton témoin clairera toujours, la seule solution est d'en mettre un d'origine, déjà eu le cas plusieurs fois.
Ca devient la roulette les alternateurs, sur un modèle ça passe et sur d'autres non !!!
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 09h13   #4
Un neuf sur un site et l autre en echange standard je peu te donner l immat en mp si tu peu me renseigné également yumbo..
Merci greg
Vieux 14/01/2016, 11h17   #5
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
F = Field => com ecu
L = Lampe témoin => D+
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 11h21   #6
EasyRider
Avatar de EasyRider
Voici un schéma de cablage
Vieux 14/01/2016, 20h44   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Greg,
Avec l'immat, je peux éventuellement te donner le schéma du circuit de charge mais pas te dire si tel ou tel alternateur fonctionnera sur ton véhicule à part un d'origne !
Vieux 15/01/2016, 17h17   #8
buldogboys
Avatar de buldogboys
buldogboys is on a distinguished road
Salut les amis
Pour ton soucis de charge
le problème est connu en concession (2 causes possible)
1)coupure du fil bleu et blanc venant du boitier(a toi de contrôler sa continuité)
2)problème interne au boitier
Afin de t"éviter le remplacement de l'ecu,tu peu mettre une alimentation après contact au fil bleu et blanc.
Bon week end ;)
buldogboys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 22h06   #9
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 647
Envoyé par TAGADA Voir le message
il y le gros + 12V
merci d'avance
► Slt l'ami,
► Voici en PDF Full Circuit électrique Opel Astra H 1.7
► " Attention " à toi de voir exactement le n° moteur (Z17DTH ou Z17DTL)
► Si tu as besoin plus aucun problème
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h09.
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
alternateur changé, toujours pas de charge résolu kent to kill Renault, Dacia, Nissan 11 15/01/2015 22h07
problème alternateur jumpy 2l HDI seadoo831 Peugeot, Citroën 6 11/09/2014 21h23
proleme charge alternateur w203 formator2 MBStar, Xentry, DAS 9 08/09/2014 19h17
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 20 13/12/2013 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
