Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 08/09/2014, 12h59   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut proleme charge alternateur w203
bnj
dasn mon atelier une merecdes w203 diesel, qui affiche "batterie atelier" en rouge,mais la charge est bonne,elle est de 14V,aucun defaut au diag !!!
que dois j faire ??
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 13h04   #2
Pouvoir de réputation: 276
a mon avis probleme d alternateur
Vieux 08/09/2014, 13h25   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Essaye au diag d'aller dans les réglages et de dire au calculateur que tu as changer la batterie.Salut.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 13h28   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Pb de charge
Tu peux avoir 14 v de tension ça n'empêche pas que tu peux avoir un pb sur ton régulateur puis ce dépont dans quelle condition tu as fait ton test de charge avec ou sans consommateurs avec ou sans pince empermetrique ect......
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
formator2 (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 14h17   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Ta regarder si ta pa une petite batterie comme sur les w211 quand elle HS sa te te marque ta interroger le calculateur de batterie voir si ta pa de défaut sa te le marque quand tu met le contact ou quand ta démarrer
Vieux 08/09/2014, 14h26   #6
formator2
Avatar de formator2
AU paramétre en temps réel du SAMV203 j'ai borne 61 sur arrét !!!
Vieux 08/09/2014, 14h41   #7
techtronic1
Tu diag avec koi la il faut passer au das tu aurez acces a tout
Vieux 08/09/2014, 14h55   #8
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
je pense a un problème de la poulie débrayage d’alternateur qui commence à se gripper.
essayer de la contrôler.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 17h52   #9
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
au niveau de sam t'as aucun defaut j'ai une probleme similaire mais avec defaut de la borne61
il faut passer le mb star pour t'aider au controle
cldt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 19h17   #10
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
salut j'ai eu se souci 2 fois sur ma c
1er fois régulateur de tension hs mes uniquement par moment
2eme fois batterie semblé bonne mes avais une légère faiblesse
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
formator2 (08/09/2014), Nizar-maoukil (10/09/2014)
panne alternateur television Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 29/07/2014 16h06
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 20 13/12/2013 12h35
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
proleme clioIII BENDIMIA BOUSMA programmation & synchronisation de clé 13 15/03/2012 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
