Vieux 15/01/2015, 12h25   #1
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Par défaut alternateur changé, toujours pas de charge résolu
bonjour la compagnie,
une bonne question pour ceux qui on deja eu le tour,
sur une twingo année 2000 / moteur d7f / alternateur 70A.
j'ai beau avoir changé l'alternateur je n'ai toujours pas une tension correct pour la recharge ( 11.80v maxi)
j'ai essayer avec un autre alternateur idem..
j'ai essayer avec une autre batterie au cas ou un element commencé a sauté, meme probleme,
question: qu'est ce qui peu faire qu'un alternateur ne recharge pas correctement une batterie?
un courant de fuite a etait mesuré a 0.08A -> 0.02A lorsque je retire le fusible ( je n'ai pas encore trouvé le tableau de correspondance du fusible).
je suis ouvert a toutes proposition..
merci,
Dernière modification par jphp ; 15/01/2015 à 18h51.
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 12h32   #2
Estebe
Avatar de Estebe
Estebe is an unknown quantity at this point
Alor pour toi dans les plus fréquent a main lever je dirais vérifie tes conectiques et peut etre la resistance dans le gros fils ( alterno -> batterie ) et si il y a épissure n'hésite pas a y jeter un oeuil de plus près
De plus sur ce modele c'est un alternateur simple ou piloté ( je connais pas tres tres bien renault ) mais si il est piloté tu doit avoir une cosse ( 1 ou 2 fil selon équipement ) vérifie également cette conectique.
Estebe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Estebe For This Useful Post:
angels59 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 12h33   #3
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
Premièrement il faut que tu regarde si il y a de l’excitation à l'alternateur si il n'y a rien, vérifie tes fusibles et ensuite suis ton faisceau
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 15/01/2015, 13h06   #4
toto014
Avatar de toto014
Sur le gros câble de sortie alternateur il doit y avoir du +12v (=égal à la tension batterie. Ce câble part du + batterie pour aller au démarreur et ensuite vers l'alternateur.
Sur le régulateur soit 2 fils ou 1 fil
1fil = contact mis il doit y avoir du 12v (avec un multimètre pas avec une lampe témoin surtout de forte puissance). Le 12v part de la clé de contact va vers l'ampoule du tableau de bord et va vers l'alternateur.
2fils = contact mis il doit y avoir du 12v sur les deux fils (un des fils sert a allumer le voyant l'autre c'est le + d'excitation)
Et enfin le dernier contrôle vérifier que l'alternateur est bien à la masse.
Tension de régulation idéale = 14,4v
J'espère ne rien oublier.
Bon courage.
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 13h25   #5
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut l'ami, contrôle ton faisceaux, car il y a souvent des coupure avec le temps,
Tu controle de la batterie a l'alternateur si il y continuité entre le câble, en ohme avec un multimètre.
Il arrive que le faisceaux s’oxyde , est il ne laisse plus passé le courant .
Es ce que ton voyant batterie est allumé??
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2015, 14h45   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Charge
Contrôle la masse entre le châssis et le moteur ( essaye de mettre un câble entre la borne négative et le moteur puis voir combien de tension a tu ).
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2015, 16h28   #7
larosaie
Avatar de larosaie
larosaie is an unknown quantity at this point
Pour qu'un alternateur puisse fournir de la tension, il faut qu'il soit excité, si ce n'est pas le cas, il ne chargera jamais. Certains alternateurs avec un régulateur intégrés( c'est le cas de tous les alternateurs auto maintenant ) doivent, pour être excités au démarrage, avoir le soutien d'un plus après contact au travers de l'ampoule du tableau de bord, ensuite l'excitation est réalisée par l'alternateur lui même. Il faut donc regarder si moteur à l'arrêt et contact mis, si tu as environ la tension de la batterie sur la borne D+. Si l'ampoule du tableau de bord est HS tu n'auras pas d'excitation, il faut la remplacer.
larosaie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 17h03   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
regarde ton calculo si il a pas été remplace genre SAGEM POUR SAPHIR 2 ou essaye avec un autre calcul si tout le reste est conforme ta panne serait le calculo
Vieux 15/01/2015, 17h32   #9
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Ici vous avez le système électrique de l'alternateur
Type de fichier : rar ARE.rar (7,4 Ko, 8 affichages)
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 17h51   #10
kent to kill
Merci pour toutes vos réponses et votre rapidité!
Larosaie et toto14 vous avez parfaitement raison, il me manquait le +d'exitation pour le regulateur,
je n'avais pas encore eu le cas malgres 5ans d'experience dans le milieux, comme quoi on en apprend tout les jours!
donc comme je n'avais pas de tension pour l exitation je me suis gratté la tete a savoir par ou commencé, je reprend tout a zero =pas de voyant batterie, bingo!
J'etais sur de l'avoir vue au debut du probleme.. bref si pas de voyant = pas d'alim ou ampoule hs ( est ce qu'il y a une securité en cas d'ampoule hs? C'est rare que ca claque mais si pas de securité en 15km batterie a plat.. )
Donc verification de l'ampoule = ok, pas d'alim aux bornes de l'ampoules , montage de celle si en serie, donc je vois pour l'alim et je trouve le coupable fusible 10a grillé,
Remplacement de celui ci, essaie, 14,52 volts delivré, fuite de courant est passé a 0.02A, nickel!
Bref il y arrive un moment ou les tests basique et les voyants de controle sont tellement present que l'on en oublie de verifié..
Ca me servira de lecon pour la prochaine!
The Following 2 Users Say Thank You to kent to kill For This Useful Post:
angels59 (15/01/2015), samb4064 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 18h45   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Re Quentin
lol ne t'inquiète pas,parfois les choses basiques nous passe sous le nez pour divers raisons ;)
C'est humain,content que ton problème soit résolue ami Dunkerquois avec toute l'aide des membres du forum.
Cdlt angels59
Vieux 15/01/2015, 22h07   #12
comodor68
Avatar de comodor68
Nikel, content pour toi .
On en apprend les jours..
proleme charge alternateur w203 formator2 MBStar, Xentry, DAS 9 08/09/2014 19h17
panne alternateur television Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 29/07/2014 16h06
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 20 13/12/2013 12h35
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
