Vieux 07/08/2025, 21h51   #1
ABDI
Avatar de ABDI
Par défaut Opel combo 1.7 cdti clés nom reconnu
Bonjour j ai voulu rajouter une clé a un client sur Opel combo année 2003 par OBD du coup ça a effacé la clé du client j'ai essayé par de refaire une clés a partir du dump de la bague tjr pareil le véhicule ne démarre pas je voudrais savoir de quoi est composé le kit de démarrage
Neiman clés bague calculateur moteur est compteurs je vous joins la photo de l ecu
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/08/2025, 22h27   #2
gary89
Avatar de gary89
Salut, le schema antidem clef-bague-compteur-bcm-ecm
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
ABDI (08/08/2025)
Vieux 08/08/2025, 08h39   #3
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par gary89 Voir le message
Slt Gary merci pour ton retour tu sais où il se trouve le bcm ?
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
gary89 (08/08/2025)
Vieux 08/08/2025, 08h54   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
À l’intérieur, côté conducteur, derrière la boîte à fusibles habitacle.
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord, à gauche, juste derrière le petit cache plastique rectangulaire près de la portière.
Le BCM est fixé directement derrière le porte-fusibles, en position verticale, avec plusieurs gros connecteurs multicolores.
Pour le voir, il faut :
Retirer le cache fusibles.
Déclipser ou dévisser le support de fusibles.
Le BCM apparaît alors à l’arrière, attaché par 2 à 3 vis.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
ABDI (13/08/2025)
Vieux 08/08/2025, 09h23   #5
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Pas du tout mais alors pas du tout !
Ouvrir le capot demonter les bras d'essuie glaces enlever les plasiques de baie de pare brise a gauche ( cote conducteur ) derriere le bocale de lave glace il y a un grand cache noir avec plein de vis torx ( T20) bien sympa a enlever soit dit en passant , a l'interieur tu aura fucible relais relais et BCM
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
ABDI (13/08/2025), Quattro899 (08/08/2025)
Vieux 08/08/2025, 10h22   #6
a3pughjolu
Effectivement li y avait deux choix, j'ai pris le mauvais mia culpa
Dernière modification par a3pughjolu ; 08/08/2025 à 10h23. Motif: modif
Vieux 08/08/2025, 13h48   #7
Pouvoir de réputation: 106
Reprend procédure calmement avec un opcom 2009 sa va fonctionner
Le opcom kline avec activation via la ram du laptop est le plus efficace sur ces vieux véhicules
ABDI (13/08/2025)
Vieux 09/08/2025, 01h30   #8
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par ABDI Voir le message
salam post le dump pour voir si il est bon sinon la clé du client ne doit pas s effacer ou tu as peu etre du effacer la position de la clé du client regarde le nombre de clé enregistrer
Vieux 14/08/2025, 09h44   #9
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Pourquoi tu change le kitte complet esque ta essayé d'avoir le code depuis le calculateur moteur pour refaire une autre clé
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
ABDI (14/08/2025)
Vieux 14/08/2025, 14h14   #10
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Slt mon ami oui j ai eu le code pin j ai essayé avec fvdi de reprogramer une clés j ai lue le mcu récupéré le dump mais la voiture ne veut pas démarrer il me reste l options avec opcom kline
bague, clés, combo, est, opel
vanne egr opel combo 1.3 cdti yanp55 Café du forum 3 23/03/2023 07h38
Clés plus reconnu Nissan Z12. 2010. Honda programmation & synchronisation de clé 6 12/12/2020 09h54
opel combo 1.2d Volik8 Immobilizer dumps/solutions 1 21/06/2019 10h37
EGR off Opel Combo Hethane Chiptuning 2 04/11/2017 11h56
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
