message frein à main à contrôler défaut DF045 le frein à main fonctionne normalement : blocage à l'arrêt moteur, se libère à la mise en route la poignée semble correcte une piste ? |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jette un œil ici: Freins de stationnement Electrique Scenic 2 Et là : https://youtu.be/5hv7jGJiyW0?si=jPFP-t1yTV0ElEUJ |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | peymot (09/08/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jette un oeil aussi du côté batterie peu être un peu faiblarde.. Peut être reglage de base manquant ou a refaire..
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | peymot (09/08/2025) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr maladie connu . L ecu du frein a main prend l eau sous le siege conducteur , je crois sous la moquette . Verifie si le connecteur n est pas oxydee ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | peymot (09/08/2025) |
Pouvoir de réputation: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es sûr de la commande, le capteur redondant s'active et se désactive bien ?? Tu le retrouves dans les données en temps réel. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | peymot (09/08/2025) |
Controle la poignée du frein a main, souvent faut resserrer un peut les contacteurs dedans si défaut de redondance il plaque pas bien et fait pas contacte Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (09/08/2025) |
| Tags |
| correcte, frein, main, panne, une |
| Frein à main EMF E70 | memati | BMW | 4 | 30/10/2022 12h07 |
| Frein à main | JOSEF | ABS, ESP, DSC | 5 | 04/08/2021 09h49 |
| frein à main | dom570 | ABS, ESP, DSC | 2 | 28/05/2020 08h02 |
| carte main libre scenic2 | carto | programmation & synchronisation de clé | 3 | 23/09/2017 08h11 |
| aide reparation boitier frein de parking scenic2 | camacho | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 21/12/2013 08h54 |
