| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Salut à tous,
Je partage mon expérience ici, ça pourra sûrement aider ceux qui galèrent avec un ECU Ford (KA dans mon cas equipé d'un XS5F-12A650-FA) qui ne donne pas d’allumage complet. 🔧 Symptômes : Ma Ford KA tournait sur seulement 2 cylindres. Pas d’allumage sur l’une des deux sorties de la bobine. Après quelques tests, j’ai vu qu’un seul fil de commande d’allumage recevait un signal. → J’en ai conclu que l’ECU était partiellement HS (probablement un des transistors de commande mort). J’ai ouvert l’ECU, testé les transistors, la continuité, etc. J’ai suivi les pistes de la bobine jusque sur la carte, et confirmé qu’un transistor ne commandait plus rien. Plutôt que de bricoler ça, j’ai récupéré un ECU identique (XS5F-12A650-FA) d’occasion. j'ai Copier le contenu de l’EEPROM (puce 77012 / 95040) de l’ECU HS vers le nouveau, pour éviter de faire un immo off. j'ai un utilisé un CH341A version noire d'amazon Pince SOIC8 Logiciels : AsProgrammer + NeoProgrammer EEPROM : 77012 8 broches Mais impossible d’écrire ou d’effacer → erreurs à chaque fois Le status register était bloqué (11110000) Le CH341A se déconnectait parfois, très instable Après plusieurs essais sans succès… ➡️ J’ai modifié le CH341A noir pour lui faire sortir du 5V au lieu du 3.3V : Grace a ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=hPKckby54uA&t=471s Ensuite, j’ai simplement rebranché la pince , lancé NeoProgrammer et… miracle : Ca fonctionne ! 💡 Conclusion : Le CH341A fonctionne très bien si on le passe en 5V Copier l’EEPROM entre deux ECU identiques permet de garder l’anti-démarrage actif Pas besoin de faire un immo off, ni d’outil type KESS ou autre 📣 À savoir : Cette méthode fonctionne sur plein d’autres calculateurs (pas seulement Ford) : C’est une solution simple et propre à tester avant de tenter un immo off |
| tuto pour l'installation de l'allumage auto des feux sur 307 phase 1. | tarik_electronic | Tuto | 5 | 05/01/2024 18h57 |
| [ TUTO ] lecture BSI 2 étages avec eeprom 95160 | diagnosis29 | Tutoriels | 65 | 26/02/2022 20h10 |
| [TUTO] Programmer une eeprom avec un raspberry | pierre24 | Tutoriels | 17 | 03/07/2017 13h38 |
| calculateur d allumage ford escort | electro_bordeaux1 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 31/12/2012 14h57 |
