Vieux 18/08/2025, 22h08   #1
doridorie36
Avatar de doridorie36
doridorie36 is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi A6 2.0 TDI – Défaut intermittent P0851 Park/Neutral Switch
J’ai une Audi A6 2.0 TDI (moteur CSUD RKZ, VIN : WAUZZZ4G8GN085074) avec un problème récurrent :
Code défaut : P0851 – Park/Neutral Switch Input Circuit Low
le code defaut est dans le TCU
Quand je débranche le câble 7 sur la fiche de la boîte de vitesses,qui sert a l'info P/N j’ai une erreur qui ressort dans le calculateur moteur → donc je pense que le faisceau n’est pas en cause.
Le problème est intermittent : parfois tout marche bien, mais quand le défaut apparaît la voiture tombe complètement en panne. Après 2 semaines elle est encore retombée en panne, donc difficile de tester correctement chez le client.
Si je débranche le levier de vitesse, j’ai un autre défaut qui apparaît → donc le levier semble reconnu.
J’ai déjà remplacé le capteur de position qui est dans la boîte, mais le souci est toujours présent.
Je commence à suspecter la mécatronic.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une piste ou un conseil pour la suite du diagnostic ?
Merci d’avance pour votre aide.
doridorie36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2025, 10h03   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Essaye de passer odis pour faire un plan de contrôle. Je sais que pas mal de vw et audi ont des soucis de switch au niveau du levier du sélecteur de bva. Y'a un petit interrupteur qui confirme la position Park.
Certains modèles ont des kit de réparation officiels avec un switch différent. Mais la comme ça jpeut pas te confirmer à 100% que le soucis vient de la.
Vieux 19/08/2025, 14h07   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
slt ,cablage en cour circuit ou le capteurs de position du levier de vitesses
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2025, 00h24   #4
doridorie36
Salut merci pour votre aide
Malheureusement j'ai déjà ce contacteur qui causse problème par moment à niveau de la boîte mais toujours pareil
Et pour odis j'ai eu le malheur de suprime l'erreur maintenant elle ne veut plus revenir..
J'ai aussi testé de simulé la panne en debranche les câble de sélecteur de vitesse mais j'ai toujours un autre défaut.. pas celui de base
défaut, est, j’ai, qui, une
defaut intermittent bsi AL69@ Peugeot, Citroën 13 15/05/2024 18h53
Dsg6 selecteur de vitesse??? vw passat 2l tdi 150cv p0851 et u0103 Malfra90 Boite de vitesse 12 06/01/2024 13h30
defaut intermittent bmp6 P0968 autobus Peugeot, Citroën 5 17/08/2021 01h24
audi A7 demarrage intermittent bkprog13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 03/03/2019 13h37
audi a3 8p park assyst Actif-Car Voyant et led 0 19/12/2016 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
