Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 22/08/2025, 20h11   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Boite de vitesses MMT Toyota Corolla
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un connait la procédure d'apprentissage de l'actionneur ainsi que du robot de passage de vitesses pour une corolla verso de 2007 avec boite de vitesses MMT car le kit embrayage a été remplacé et impossible de faire l'apprentissage faut il mettre l'actionneur dans une position particulière ?
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2025, 20h56   #2
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
fait attention, plusieurs types de KIT embrayage existent et n ont pas les mêmes dimensions (surtout l épaisseur), une fois, j ai perdu énormément du temps sur une toyota et sorti toutes mes valises mais toujours le message echec en plein adaptation, en déposant à nouveau la boite, on a remarqué que l embrayage avait plein de trace d'usure et frottement, une fois, le mecano a mis le bon, tout est rentré dans l ordre.
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Lusitano94 (22/08/2025)
Vieux 22/08/2025, 22h54   #3
Lusitano94
Slt pour moi c'est le bon, le premier qui m'as été livré par notre fournisseur était un peu plus grand en diamètre et le trou central qui rentre dans l'arbre de la boîte n'était pas du bon diamètre non plus du coup j'ai appelé le fournisseur qui a contacté Toyota pour avoir la bonne référence. La le soucis il y a des oblongs pour le réglage au niveau de la fourchette du coup on doit pouvoir régler l'actionneur moi j'avais fait des repères au démontage mais c'était pour l'embrayage HS du coup j'ai quand même remis au même endroit. J'ai effectué la procédure pour la dépose mise en position déverrouiller de l'actionneur. Ensuite ils demande de lancer l'apprentissage en sélectionnant les éléments remplacés, ce que je fais mais a chaque fois il me marque que c'est ok et quand je vais dans les mesures paramètres il y a marqué fail.
Envoyé de mon 2312DRAABG en utilisant Tapatalk
Vieux 25/08/2025, 09h16   #4
Limitless
Avatar de Limitless
Dans ce cas, si tu es sur que le kit est le bon, essaye d'autres valise, pour mon cas, j avais testé Autel, Launch et KTS à chaque fois, la procédure se lance mais à un moment donné j entendu un bruit de frottement bizarre et 20 s un message d'erreur remonte "échec ...)
quand le mecano a démonté, y avait plein de trace de frottement
Quand on a commencé de vérifier les modèles sur les différents sites, on avait trouvé plusieurs modèles avec 2 ou 4 ressorts et des dims différentes...
Vieux 26/08/2025, 12h58   #5
Lusitano94
Bonjour a tous,
Apres de multiples apprentissages avec la valise techstream, tous en echec sur la partie passage des rapports, j'ai essayé de faire uniquement celle ci avec une thinkdiag et la par miracle tous les rapports se sont enclenchés et l'apprentissage a reussi.
corolla verso passer de boite MMT en boite manuelle et pas d'acceleratiion du moteur moyopo Boite de vitesse 4 22/09/2025 13h33
[Recherche] calculateur contrôleur de boîte TOYOTA COROLLA 1.4 Diesel (MMT) Autopcb Vente, Achat, Echange 0 18/04/2022 13h21
Lien Boite de vitesses B14 oliverfox Renault-Trucks 0 26/05/2019 22h55
Boite de vitesses nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
