Vieux 23/08/2025, 22h38   #1
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Par défaut Peugeot 308 2023 feux de stop allumé en permanent
Salut l’équipe,
J’ai reçu aujourd’hui une 308 (P5) de 2023 avec problème de feux de stop restent allumés en permanence.
Le scan j’ai les DTC suivants:
- P171C: Détection d'un relâchement erroné de la pédale de frein
- C0040: Capteur pedal de frein
J’ai changé le capteur de frein même problème, vérifies les relais et les fusibles.
Ce que je ne comprends pas c’est que meme en déconnectant la fiche du capteur de stop les feux arrière restent allumés. Quand je déconnecte et le capteur de frein et le connecteur du calculateur moteur, les feux de stop fonctionnent correctement avec l’appui sur la pédale (connecteur déconnecter).
Le mec qui a travaillé avant moi dis qu’il a changé uniquement le capteur de la pédale de frein rien d’autre.
Pour info c’est une VSM dedans.
Merci pour vos contributions.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2025, 08h08   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
hello, as tu essayer un reset powerlatch 30 min
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
NABILOV (24/08/2025)
Vieux 24/08/2025, 12h27   #3
Pouvoir de réputation: 105
Ton vsm est HS
Vieux 24/08/2025, 16h31   #4
NABILOV
Avatar de NABILOV
J’ai fais un long reset ce matin toujours le même problème.
Je penche aussi vers un problème de vsm comme a dit fils. Reste qu’à trouver une pièce pour tester.
Vieux 24/08/2025, 18h33   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Les 3 restent allumés ?
Controle avec diagbox les 2 états du contacteur stop, si les 2 varient a la pedale vsm hs.
J’ai eu le cas avec que le 3 eme qui restait en permanance allumé, mais les 3 jamais eu il a bien ete monté le contacteur ?
NABILOV (25/08/2025)
Vieux 24/08/2025, 23h04   #6
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
well know problem (P5x) ... go to dealer with car
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/08/2025), NABILOV (25/08/2025)
Vieux 25/08/2025, 01h05   #7
NABILOV
Avatar de NABILOV
Oui les 3 restent allumés.
Je pense y a un seul contacteur, meme le shema electrique me donne un seul.
J’attends recevoir l’activation du diagbox version TE car la mienne fonctionne pas avec cette voiture.
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
Envoyé par apol Voir le message
Will try to fix it by myself first :)
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
Vieux 25/08/2025, 07h11   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Oui il y a qu’un contacteur mais 2 paramètres ( le redondant)
Vérifie en mesure paramètres que les 2 états changent quand tu appuies sur la pedale
NABILOV (26/08/2025)
Vieux 25/08/2025, 19h03   #9
apol
Avatar de apol
elmostro (25/08/2025), NABILOV (26/08/2025)
Vieux 28/08/2025, 22h40   #10
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Ton BSM est HS mon ami, cherche pas plus loin. Sa serais une perte de temps.
Les choses ne sont toujours aussi simples que ce qu'elles paraissent.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2025, 06h56   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par jo-11 Voir le message
Heu non le bsm a rien a voir la [emoji28]
Vieux 29/08/2025, 08h17   #12
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu as trouvé ta panne ? J'ai deja eu un cas similaire passe en mp si besoin
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
NABILOV (30/08/2025)
Vieux 30/08/2025, 12h59   #13
NABILOV
Avatar de NABILOV
Je pense qu’il voulait dire VSM.
capteur, feux, frein, les, stop
problème feux stop vortex Opel-Vauxhall, Saab 9 08/12/2024 06h25
Contacteur feux de stop zaouibachir Mercedes Benz 1 22/02/2017 19h54
Interrupteur des feux stop zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 15/02/2017 07h06
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
