Vieux 25/08/2025, 12h11   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Adaptation edc16cp33
SALEM
c'est la reprise
bon courage
on commence par un EDC16CP33 monté sur laguna
le calculateur d'origine a été égaré _pas chez moi_
d'après mes recherches pas de off
il faut un vierge SVP
je ne sais pas si es FF font l'affaire
je préfère ne pas me risquer
en PJ le dump de l'eeprom lut bench avec KT200
UNE QUESTION
serait il possible d'adapter ce calculateur avec renolink
je n'ai pas eut l'occasion d'essayer
bonne journée
Type de fichier : rar EEprom.rar (1,1 Ko, 2 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 25/08/2025, 12h54   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, voilà ton vierge
Type de fichier : rar CP33 EEprom VIERGE.rar (232 octets, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
mahfoud lichani (25/08/2025), vortex (26/08/2025)
Vieux 25/08/2025, 13h07   #3
mahfoud lichani
Envoyé par Mook31 Voir le message
merci pour ton aide
c'est un autocoding
ou il faut une manip
Vieux 25/08/2025, 13h11   #4
Mook31
Avatar de Mook31
De mémoire tu recode tes injecteurs et c’est autocoding.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2025, 14h12   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
autocoding oui normalement chez renault.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
mahfoud lichani (26/08/2025)
Vieux 26/08/2025, 16h46   #6
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut Mahfoud, tu as pu tester? car j'ai un PB similaire sur un trafic.
Merci de ton retour :)
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2025, 09h37   #7
mahfoud lichani
Salem
ce n'est qu'hier en fin d'après midi que je me suis déplacé pour ce véhicule
l'historique de la panne
Laguna 3 fraichement achetée
le proprio l'emmène chez un électricien pour je ne sais quel problème
résultat des courses ecu HS_ je ne sais pas ce qui s'est passé
achat et pose d'un KIT
pas de contact carte non reconnue donc pas de contact
c'est que le calculateur "du kit" m'a été envoyé en demandant un off
je travaille avec ce gars depuis un moment déjà je lui ai fait plusieurs off pour démarrer le moteur et qu'il puisse trouver la panne en suite je refais l'ecu a l'origine
hier je monte le calculateur et victoire contact présent MAIS pas de démarrage
au diag IMMO ACTIF
je me rends compte que c'est l'ancien UCH qui est monté en utilisant l'ancienne carte
je monte l'uch et la carte du kit
carte non reconnue pas de démarrage
au diag les deux cartes sont reconnues dans les deux UCH avec reconnaissance du code immo
je ne sais pas quoi faire
je dois recevoir aujourd'hui le calculateur d'origine je vais essayer un clonage
je rendrais compte par la suite
bonne journée
Vieux 27/08/2025, 09h56   #8
bassh
Avatar de bassh
Remets l ecu moteur vierge à nouveau, elle a du se recoder à la mise du contact. avec carte et uch d origine. Ça devrait démarrer.
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/08/2025), Nicolas13007 (27/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 10h18   #9
tomgtturbo
+1 réécrit ton vierge car la du coup c est comme ci tu n'avais rien fait.
Normalement avec un kit démarrage tu aurais du démarrer. Juste à coder tes injecteurs.
T'as pas un souci avec le lecteur de carte?
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
Vieux 27/08/2025, 17h28   #10
mahfoud lichani
Envoyé par tomgtturbo Voir le message
merci pour vos conseils
j'ai reflasher l'eeprom et je vais essayer
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
tomgtturbo (28/08/2025)
Vieux 14/09/2025, 20h02   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Mahfoud, t'en ai venu à bout de cette Laguna ?
Vieux 15/09/2025, 16h17   #12
mahfoud lichani
SALEM
désolé j'ai oublié de poster
en fin de compte l'écu d'origine a été récupéré
swap eprom et roule RAOUL
Mook31 (16/09/2025)
avec, calculateur, edc16cp33, pas, préfère
M9r 780 edc16cp33 matt978 Flasheur de calculateur 10 23/12/2024 16h50
edc16cp33 karera 1 Chiptuning 4 30/06/2018 16h03
Dtc off edc16cp33 9AZERTY123 Chiptuning 18 16/04/2017 09h51
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
