Vieux 06/09/2025, 10h03   #1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut Renault bcm marelli br001 traffic 3 2022
Hello
Quelquun a t il des infos et pinout diag sur ces bcm ?
Je connais pas grand chose sur lui et voulais le tester.
Le Mcu est sans reference donc j ignore aussi le type surement un R7F ou de cette famille.
il ressemble a celui ci
Vieux 06/09/2025, 12h19   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Salut Fils,
As-tu ADVI avec module V850 ?
Visiblement il est dedans ...
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
fils (06/09/2025)
Vieux 06/09/2025, 14h13   #3
Non j’ai pas ce genre de matériel bcp trop cher pour moi :-(
Vieux 06/09/2025, 15h44   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut fils
Regarde si ca peut t'aider
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt Pinout Trafic.txt (73 octets, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fils (06/09/2025)
Vieux 06/09/2025, 16h32   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Regarde si ça peut t'aider ...
Pass dans ta boite.
Type de fichier : rar 1.rar (1,58 Mo, 4 affichages)
Type de fichier : rar 2.rar (2,04 Mo, 2 affichages)
fils (06/09/2025)
Vieux 06/09/2025, 17h46   #6
Merci Yumbo et a3puj....
Yumbo j'avais trouvé en pdf mais tes images sont de meilleur qualité c'est apreciable.
J'ai bien les 2 autres outils tu as ajouté je pense tester .
Par hasard tu ne sais pas la correspondance des couleurs avdi quel couleur correspond a quel fonction ?
Vieux 08/09/2025, 08h22   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Fils,
Pour l'instant non mais je vais essayer de trouver ...
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
fils (16/09/2025)
Vieux 16/09/2025, 16h16   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Fils,
Je sais pas si tu as avancé sur ton BCM mais je devrais en récupérer un semaine prochaine, je ferai un essai de lecture.
fils (16/09/2025)
Vieux 16/09/2025, 19h19   #9
Non desole pas eu le temps de me penche dessus. Il va falloir que je me tappe la correspondance via les pins du mcu jusqua tes points sur pcb pour pouvoir me connecter.
Donc 2 heures de taf que je n'ai pas pu degager. Je pense tu reussira avant moi :-)
Vieux 16/09/2025, 19h32   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, j'essaie de te faire les correspondances dès que j'ai le BCM
fils (16/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 17h05   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Fils,
Le PCB du BR001 sur ta photo au poste 1 avec un prise Grise au centre à gauche est totalement différente des photos du PCB avec une prise Blanche centre gauche que je t'ai envoyé.
As tu la prise blanche ou grise ?
sur le mien avec prise grise, j'ai les numéros:
10073
4N 2151
TM51706
Plus un QRcode sur le microcontroleur que je n'arrive pas à lire
Vieux 24/09/2025, 17h48   #12
J’ai celui la idem poste 1
Je n’ai pas encore vérifier si le pcb comme ton doc
bcm, est, référence, sans, sur
Comment tester un UCH Renault traffic 2? karl6 Renault, Dacia, Nissan 20 02/09/2022 08h37
vierge renault traffic djspike Immobilizer dumps/solutions 5 16/11/2018 11h04
airbag renault traffic benazze38 Airbag 2 23/10/2016 17h55
swap uch renault traffic therocks Tableau de bord en général 2 23/03/2015 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
