Vieux 07/09/2025, 10h07   #1
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Par défaut question UCH mascott 3.0 DXI
suite à une defaillance progressive puis total des clignotants droit sur
renault mascott 3.0 Dxi 130 de 2008
j'ai remplacé le commodo (ca na rien donné)
puis m'appuyant sur les schemas j'ai controlé les continuitées et isolement des deux fils qui vont du commodo à l'entré de l'uch (cest ok)
les clignotants a gauche cest ok mais pas a droite le temoin dans le compteur ne s 'allume meme pas!
ayant controlé toutes les masses (deux devant et une sur le chassis derriere) et isolé la prise remorque, rien n'y fait)
en injectant un +12V a la sortie de l'uch là par contre le voyant au tdb reste figé et les clignotants s'allument (j'ai mis un fusible de 10A sur mon fil qui n'a pas grillé)
puis je en conclure que mon UCH est HS?
sa ref est : 8200584667 et la ref de remplacement est : 8200943275
ces betes la sont assez rare!!
j'ai lu le contenu de l'eeprom!!
ma question est la suivante:
y a t'il d'autre references compatible??
bon dimanche
Vieux 07/09/2025, 10h28   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut Matt
Regarde du côté de ta commande warning essai d'appuyer plusieurs fois dessus pour tester, voir que defois il ne sois pas bloqué, ou hs tout simplement meme s'il ne presente pas de souci de fonctionnement, un contact dedans peut etre fautif...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (07/09/2025)
Vieux 07/09/2025, 10h39   #3
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Matt
Regarde du côté de ta commande warning essai d'appuyer plusieurs fois dessus pour tester, voir que defois il ne sois pas bloqué, ou hs tout simplement meme s'il ne présente pas de souci de fonctionnement, un contact dedans peut etre fautif...
lors de la mise des clignotants gauche ca clignote rapidement comme si une ampoule etait hs (les 3 sont ok)
mais en mettant leswarning, ils clignotent a vitesse normale (sauf le cote droit qui de toute facon ne marche dans aucune condition même pas le témoin sur le compteur pour le cote droit).
Vieux 07/09/2025, 11h15   #4
a3pughjolu
Pas de remontée de default a la valise....
Vieux 07/09/2025, 14h37   #5
matt978
Avatar de matt978
Il a dit en avoir mais on été effacé et ne sont pas revenus !
clignotants, est, jai, les, sur
Mascott 3l dxi 120 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 8 24/07/2022 23h58
mascott 160 dxi ptimoumoune pascal Renault-Trucks 11 28/10/2020 21h44
mascott 160 dxi ptimoumoune pascal Probleme des membres 0 11/04/2020 15h47
mascott dxi MAXYBOOM Renault, Dacia, Nissan 0 11/03/2019 21h32
schemas mascott nabiiil schémas de câblage, documentation 12 09/07/2017 01h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
