Vieux 11/09/2025, 19h39   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Defaut pression de suralimentation reviens par moment. ClassA W176
Mon collègue de travail a une Mercedes class A 176 Moteur M270 910 qui a un défaut pression de suralimentation et un autre défaut T° thermostat de refroidissement qui ressortent par moment, le véhicule tire correctement à 1° vue et ne chauffe pas.
Cependant en contrôlant le circuit d'air commandant la régulation de pression de turbo, j'ai pu constater qu'elle alimentais en air en parallèle l'électrovanne qui commande la membrane ci-joint en photo entouré en vert, celle ci est percé.
Je n’arrive pas à voir quel élément elle commande, la seule indication que j'ai est que le liquide de refroidissement circule à l’intérieur de cette pièce, puisque ça fuit un peu de partout.
Donc ma question est de savoir quel est cette pièceMoteur M270 910 Mercedes class A 176.jpg?
Vieux 11/09/2025, 20h13   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Apparemment c'est la pompe à eau, mais quel est le rôle de l'actionneur pneumatique?
Vieux 11/09/2025, 20h20   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pièce jointe 108254 Elle ressemble à ça la pompe à eau.
Vieux 11/09/2025, 20h24   #4
Binbin
Avatar de Binbin
h-preview.jpg Une autre image de la pompe à eau.
Vieux 11/09/2025, 20h46   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Bonsoir Binbin
De souvenir je pense que cette soupape elle commande tout simplement le thermostat, mais qui ou quoi qui la controle, malheureusement je ne le sais pas
Dernière modification par a3pughjolu ; 11/09/2025 à 20h48. Motif: texte
Vieux 11/09/2025, 21h50   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Le boitier thermostatique est plus loin sur la culasse, la on est sur le bloc, et cette actionneur est commandé par une électro alimenté en air en parallèle avec celle du turbo.
Donc cet actionneur sur la pompe à eau viendrais ouvrir ou fermer un passage vers quoi? A l'heure actuelle le tuyau de commande est débranché et bouché sans incidences apparentes.
Vieux 12/09/2025, 20h24   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Up, quelqu’un aurais t'il plus de renseignements la dessus?
Vieux 13/09/2025, 07h01   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
C'est une dérivation du liquide utilisée lors des démarrages à froid. La capsule coupe l'alimentation en liquide du bloc moteur afin d'obtenir une montée en température de fonctionnement plus rapide.
a3pughjolu (13/09/2025), Binbin (13/09/2025)
défaut, est, pas, pression, qui
Cablage prise pression suralimentation doud77 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 03/02/2019 18h48
demande info airbag classA W176 fruky Airbag 0 03/06/2014 10h36
defaut p0410 qui reviens toujours popeye05 Peugeot, Citroën 42 26/12/2011 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
