Vieux 13/09/2025, 10h31   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut Pin code HFM clio 4 ph2 avec dump et isk
suite a programmation carte sur HFM et panne réseau j'ai vierge
est ce que quelqu'un peut me donner le pin a partir du dump eeprom ou de l'ISK avec peut être RET .
je pense ISK est : FD 5E A9 DA D0 61 1C 8F 29 99 54 AA D4 6F F9 37
MERCI
Type de fichier : bin RENAULT_CLIO_IV_EEPROM_202509121818.bin (32,0 Ko, 13 affichages)
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2025, 10h58   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,
calculateur ? un peut plus de detail svp
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
9AZERTY123 (13/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 10h58   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
[10:57:18] PINCODE: 79 72 7F 47 83 9F A0 5F F5 1B 0B 15 6D AA 54 AF
[10:57:18]
[10:57:18] +-------------------------------------------------+
[10:57:18] | TRANSPONDER CRYPTO_KEY |
[10:57:18] | EB 54 35 61 C1 B0 44 68 FF AD B0 E5 ED EE 2A 29 |
[10:57:18]
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
9AZERTY123 (13/09/2025), Snatsh (13/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 11h00   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
Tentative faites avec quel tool?
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2025, 11h09   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut L'ami
Voila pour toi
Tiens moi au jus
Type de fichier : txt Pin Code.txt (182 octets, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 13/09/2025, 11h10   #6
9AZERTY123
Merci je test et reviens
Vieux 13/09/2025, 11h34   #7
9AZERTY123
[10:57:18]
[10:57:18]
Merci beaucoup ton code est bon
peut du me confirmer que c'est calculé avec RET ?
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut L'ami
Voila pour toi
Tiens moi au jus
Merci mais je pense que ton code n'est pas bon puisque celui de PHIL1 est bon et que le tien n'est pas le même.
avec quoi tu l'a calculé pour l'avenir
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
Bjr,
avec xdiag immo
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
a3pughjolu (13/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 12h38   #8
a3pughjolu
merci pour le retour avec RET
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 13/09/2025, 14h27   #9
9AZERTY123
en utilisant le dump ou le code isk ?
je me demande pourquoi c'est pas bon
RET ori ou clone ?
Vieux 13/09/2025, 17h14   #10
a3pughjolu
avec le dump et ret clone
Vieux 13/09/2025, 17h21   #11
phil1
Avatar de phil1
slt >clone aucun intérêt
en électronique le presque bon c est toujours très mauvais..lol
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
9AZERTY123 (13/09/2025), jean-marc 10 (16/09/2025), pp08 (13/09/2025), vortex (14/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 18h04   #12
9AZERTY123
je ne sais pas comment tu as fait mais peut être qu'il ne trouve pas le bon isk.
ou peut être plusieurs type de clio 4 ph2
j'aimerai comprendre
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
peut tu nous dire avec quelle outil tu le trouve
sa m’intéresse pour la prochaine fois
Vieux 05/10/2025, 10h37   #13
9AZERTY123
est ce que quelqu'un peut me donner le code pin de ce fichier joint pour une clio 4 ph 2 avec le dump eeprom pour coder une carte
avec renault ecu tool officiel par exemple
Type de fichier : bin RENAULT_CLIO_IV_EEPROM_202510041829.bin (32,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 05/10/2025, 12h14   #14
phil1
Avatar de phil1
ISK : DE 5A 8A 77 25 D5 F4 10 0A 10 60 F5 1D 46 45 FA
[1257] PINCODE: 11 5F 85 45 B9 A0 AF AC 45 BF A6 D6 91 C6 61 60
[1257]
[1257] +-------------------------------------------------+
[1257] | TRANSPONDER CRYPTO_KEY |
[1257] | C7 73 20 9F 1D 1D 22 3D D1 29 02 0F 8D BC 5E 90 |
[1257]
9AZERTY123 (05/10/2025)
Vieux 05/10/2025, 21h10   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
Vu l'imprime ecran, c'est du RET officiel
Il n'y a pas de secret, si tu veut du bon boulot, il te faut du bon matos, donc officiel
http://www.armoreprog.fr
Glaacia (06/10/2025)
Bonjour avec quoi on peut ecrire le code ISK dans bcm clio 4 Nicolas13007 programmation & synchronisation de clé 23 05/07/2023 11h45
svp dump avec code electroplus Autoradio et Navigateur GPS 5 05/07/2017 12h10
Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) nono93 Airbag 2 22/10/2015 14h33
dump avec code kenwood kdc-B7021 zadilaid Autoradio et Navigateur GPS 0 17/01/2012 22h22
demande de code pin apartir de fchier dump d'une clio aissam620 Transponder, code pin 1 26/10/2011 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
